Текущее время: 26 апр 2024, 08:50
 Заголовок сообщения: Foxconn G31MXP-K Просьба распознать элементы!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 20:05
собственно вот так принесли.
https://ibb.co/cG1eKb
интересны компоненты обвёл
https://ibb.co/kT9ukG
1 кондер ?
2 резистор?
3 кондер ?
4 предохранитель с маркировкой 150?
в идеале номиналы бы ещё элементов
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
 Заголовок сообщения: Re: Foxconn G31MXP-K Просьба распознать элементы!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 20:53
1. конденсатор
2. резистор
3. конденсатор
4. токоизмерительный резистор , хотя все таки предохранитель (там обозначение трудночитаемое, но F-ка есть)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 22:01
hardlviv писал(а):
1. конденсатор
2. резистор
3. конденсатор
а размерности элементов?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 12:28
вот кусок схемы с этим участком.
1. C40 - 50V, NPO, +/-0.25pF
2. R27 - 150 Ом
3. C62 - 0.1uF 16V, Y5V, +80%/-20%
4. F1 - Fuse 1.5A
 Заголовок сообщения: Re: Foxconn G31MXP-K Просьба распознать элементы!  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 18:03
2. R27 - 150 Ом
4. F1 - Fuse 1.5A
Спасибо восстановил. оказалось пробило ещё по 12 вольтово й линии RT8841 и пару транзисторов.
Плата работает, всем откликнувшимся спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Foxconn g31mxp series не стартует.
в форуме Foxconn
Аверкеев
7623
09 сен 2014, 08:05
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп биос Foxconn G31MXP series N15235
в форуме Foxconn
Aziz
07 апр 2015, 08:45
amdeev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FOXCONN G31MXP длинный гудок в спикере.
в форуме Foxconn
Жалгас
19 июл 2016, 09:08
Жалгас Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Foxconn G31MXP - поделитесь пожалуйста дампом
в форуме Foxconn
tsurik
11 авг 2017, 12:06
tsurik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищется boardview на foxconn g31mxp rev 1.0
в форуме Foxconn
Novichok)
01 сен 2018, 09:45
Novichok) Перейти к последнему сообщению
