https://vlab.su/
G31MPX снег, div by zero, post 77.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=238&t=69686
Страница 1 из 1
rcm [ 15 дек 2017, 12:23 ]
Заголовок сообщения:  G31MPX снег, div by zero, post 77.
Foxconn.
При старте статический снег на встроенной видеокарте. Потом пропадает. Каждый раз новый.
Проги вылетают с ошибкой.
Мемтест вылетает с дампом.
Иногда работает.
Пост проходит в конце noncritical error div by zero check mobo or cpu mem post 77.
проц менял.
кондёры твердые.
Напруги питания в норме.
Что это может быть?
Отвал? Север? Шумы питания?
mike2520 [ 15 дек 2017, 12:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: G31MPX снег, div by zero, post 77.
А ОЗУ меняли)
rcm [ 15 дек 2017, 12:46 ]
mike2520 писал(а):
А ОЗУ меняли)
естессно
rcm [ 19 дек 2017, 05:17 ]
А что если это например звуковуха пишет дрянь какую-то в память?
zomi91 [ 20 дек 2017, 01:08 ]
прошейте биос, дуньте на север или придавите!
rcm [ 20 дек 2017, 01:16 ]
Биос вшивал новый.
Север давил, и оставлял погреться - не помогло.
Судя по мануалу Intel g31 в чипсете есть несколько областей видеопамяти.
Возможно какието проблемы с маппингом памяти (устройство например пытается писать не в свою облать).
Вобщем в другом видеорежиме снега нет.
Интересно чип мог набрать влаги? (т.е. может изза того)
zomi91 [ 20 дек 2017, 02:15 ]
у меня g33m02 изо плавает в биосе, думаю махну север) не помогло!
поставьте видеокарту и не заморачивайтесь
rcm [ 20 дек 2017, 03:03 ]
С видеокартой ТОЖЕ САМОЕ!!!
а чё за "изо"?
rcm [ 20 дек 2017, 21:33 ]
Также и логика не совсем понятна в отношении моего кейса.
СМ махнул - не помогло.
"Поставьте видяху - незаморач."
А что помогло?
А в чём был баг?
А почему бы не проверить клокер?
А почему бы не поменять мульт?
А почему бы не поменять биоз?
А почему бы не снять сетевуху, звуковуху?
А почему бы не докопаться???!
ЕВГЕНИЙ С [ 08 дек 2018, 15:57 ]
на плате G31MXP ситуация подобная. Заменил север и клокер. Сейчас работает исправно
http://www.phpbb.com/
