Текущее время: 20 апр 2024, 08:30
 Заголовок сообщения: 6100M2MA-RS2 (WinFast N15235) (зависания, некорректная температура ЦП, работа клавиатуры)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 17:03
Материнская плата: Foxconn 6100M2MA-RS2 (возле PCI-Express написано WinFast N15235)
Ссылка на сайт: http://foxconnchannel.com/ProductDetail ... -us0000361
ЦП: DualCore AMD Athlon 64 X2, 2700 MHz (13.5 x 200) 5200+
Северный мост: nVIDIA GeForce 6100 (C51G)
Южный мост: nVIDIA nForce 430 (MCP51)
Мультиконтроллер: ITE IT8712F-S, 0729-KXS, ZM2YLC L
Симптомы.
- Плата всегда стартует стабильно;
- в БИОС температура ЦП 128 градусов по Цельсию (однако, в операционной системе, в программе AIDA64 показания температур правильные);
- загрузившись с live-флешки (образ 2k10 от conty9) в GRUB-меню нажимаю клавишу "Стрелка Вниз" раз в секунду - нажатия проходят не всегда, выделенный пункт меню "перепрыгивает" через пункт вниз, иногда вверх, затем останавливается на какой-то позиции и не идёт дальше вниз. Нажав "Стрелка Вверх" также происходят "перепрыгивания" пунктов меню;
- при постоянно зажатой клавише "Стрелка Вниз", все пункты перебираются в правильном порядке (т.е. сверху вниз строчка выделения бегает стабильно);
- проблема не выявлена на клавишах стрелок Num-пада;
- проблема не выявлена на USB-клавиатуре, только на клавиатуре PS/2;
- загрузившись с live-флешки и перейдя в раздел DOS-утилит система может зависнуть;
- порядка 5 принудительных рестартов пришлось сделать, для того чтобы добраться с флешки до Volkov Commander и запустить утилиту для обновления БИОС - система зависала (на USB клавиатуре не пробовал);
- часто зависает (нет реакции светодиодов на нажатия Num-Caps-Scroll), когда после включения удерживаешь клавишу ESC для входа в меню выбора загрузочного диска. Меню отображается но реакции на клавиатуру нет;
- может зависнуть после загрузки ОС и появления рабочего стола (~ из 10 около 2 раз). Лечится рестартом.
- ОС WinXP если загрузится и не зависнет сразу, то работает стабильно. В работе ОС никаких проблем не выявлено в том числе и с клавиатурой.
Что делал:
- установлен заведомо исправный БП;
- заменена PS/2 клавиатура с другого рабочего ПК;
- БИОС обновлён до последней версии, также сбрасывался CMOS, батарейка CMOS проверена = 3V;
- на предыдущей версии БИОС те же симптомы;
- внешним осмотром сколотых элементов или других повреждений не выявил;
- в работе все радиаторы чуть тёплые. Мультик, сетевая и звуковая комнатной температуры.
Что может быть?
Последний раз редактировалось Ilkapone 17 дек 2018, 18:05, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: 6100M2MA-RS2 (зависания, некорректная температура ЦП, работа клавиатуры)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 17:07
может время берет свое?
связка 6100+430 всегда были проблемные
 Заголовок сообщения: Re: 6100M2MA-RS2 (WinFast N15235) (зависания, некорректная температура ЦП, работа клавиатуры)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 13:10
Дополнительно заметил, что не всегда, но частенько, может зависнуть в ОС сразу после вставки флешки.
Может ли (чисто теоретически) дело быть в мультиконтроллере или он при подобных неисправностях скорее всего не при чём?
Может кто-то по своему опыту сможет подсказать.
Купить и заменить мультик - это, к сожалению (а может и к радости), максимум который смогу сделать для этой платы. :)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 13:51
так юсб идут в юг, мульт тут вряд ли помер
ИМХО если вы не будете менять север и юг то далее нецелесообразно продолжать тратить вам свое время
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N750JV (N750JV Rev. 2.0) Некорректная работа клавиатуры
Alaricheff
23 авг 2018, 11:02
marikkerch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x75v (x75vd rev 2.0) Некорректная работа клавиатуры
lil_stage
27 сен 2017, 12:31
lil_stage Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C (Scala3-15crv) Некорректная работа клавиатуры после замены матрицы.
в форуме Samsung
ValDoma
12
3106
25 окт 2019, 14:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP o102 (6-71-W54T0-D03) Некорректная работа клавиатуры
в форуме DNS
Plextor
22 июн 2019, 10:52
Plextor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad (520-15IKB) некорректная работа клавиатуры
Freddy
1858
20 ноя 2019, 09:43
Freddy Перейти к последнему сообщению
