Текущее время: 29 мар 2024, 09:36
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
igils
Заголовок сообщения: Re: Foxconn H-IG41-uATX rev 1.0 и память. Посткод D1 Добавлено: 06 янв 2019, 10:55 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,490.98
Сообщения: 11466 Откуда: Ульяновск
mr.radio писал(а): Есть выходы из этой ситуации кроме поиска фирменной памяти? Есть - поиск горелой дорожки в районе 236 контактов слотов памяти (как вариант - горелого резистора 0 ом) и поиск, почему нет питания SPD 3,3в. Все остальное - от лукавого.
igils
Заголовок сообщения: Re: Foxconn H-IG41-uATX rev 1.0 и память. Посткод D1 Добавлено: 06 янв 2019, 21:38 |
На разъем питания идет, в 99%. 3,3в. На земле - значит мусор в слоте от горелой памяти. Устранить и соединить 236 вывод проводом с 236 выводом нормального разъема.
mr.radio
Заголовок сообщения: Re: Foxconn H-IG41-uATX rev 1.0 и память. Посткод D1 Добавлено: 07 янв 2019, 02:15 |
Сообщения: 23 Откуда: Мос.обл
aleksros писал(а): вам же igils подсказал - посмотрите в разъем. очень часто, после отгорания контактов на памяти, они (контакты) остаются в слоте и замыкают питание спд на соседний корпусной контакт. в принципе подтверждается вашими словами - "греется только слот, больше ничего". Разъём в идеале. Даже малейшего намёка на расплавление нет. Отпаять разъём не вариант.
igils
Заголовок сообщения: Re: Foxconn H-IG41-uATX rev 1.0 и память. Посткод D1 Добавлено: 07 янв 2019, 02:25 |
Тогда пользоваться другим слотом, если с ним плата работает.
mr.radio
Заголовок сообщения: Re: Foxconn H-IG41-uATX rev 1.0 и память. Посткод D1 Добавлено: 08 янв 2019, 05:01 |
bojfriend писал(а): mr.radio Может, как вариант, если рабочий остался второй слот, с этим слотом мать не заводится. На отсутствие оперативки мать пищит при выставленной озу/с пустыми слотам? Проц другой пробовали подкидывать? Спикер вообще не пищит, только издаёт треск при включении. Проц заведомо рабочий (Q9550), но попробовал E7500 - ситуация та же. Воткнул Pentium не из списка - не запустилось вообще. Поставил другую планку (1Gb PC10600 A-Data, вытащил из рабочего компа) - ноль эмоций. Что с планкой памяти, что без оной - посткод D1. Качнул боардвью от аналогичной платы ECS и понял одну свою ошибку. Я смотрел 3.3В не на 236, а на 237 контакте. А он (237 контакт) на первом слоте подходит к земле, а на втором слоте на те самые 3.3В. А с 236-м всё в порядке. Прошу прощения за невнимательность!
mr.radio
Заголовок сообщения: Re: Foxconn H-IG41-uATX rev 1.0 и память. Посткод D1 Добавлено: 08 янв 2019, 17:14 |
bojfriend писал(а): Дата линии юсб смотрели? Можно мосты и сокет аккуратно попридавливать при включении. Вы правы. Похоже, пока ковырялся попалил хаб. Один из выводов юсб имеет почти бесконечное сопротивление (18 МОм) в обе стороны. Видимо не стоит дальше ковыряться.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Foxconn H-IG41-uATX rev 1.0 и память. Посткод D1 Добавлено: 08 янв 2019, 18:58 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
mr.radio писал(а): Видимо не стоит дальше ковыряться. При цене на NH82801GB меньше, чем 5 баксов? Ну как знаете...
_________________ Знаю закон Ома.
thomson39
Заголовок сообщения: Re: Foxconn H-IG41-uATX rev 1.0 и память. Посткод D1 Добавлено: 08 янв 2019, 19:50 |
Зарегистрирован: 02 янв 2014, 18:16 Наличности на руках: 260.07
Сообщения: 376 Откуда: Старая Купавна
stasdenis писал(а): При цене на NH82801GB меньше, чем 5 баксов? Ну как знаете... Так его еще и поменять надо. Если нет оборудования, то плату реально проще выкинуть, чем менять за деньги у мастера.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Foxconn H-IG41-uATX rev 1.0 и память. Посткод D1 Добавлено: 08 янв 2019, 19:59 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,033.89
mr.radio писал(а): Один из выводов юсб имеет почти бесконечное сопротивление (18 МОм) А контакты не выломаны случаем? Вы где мерили в самом порте или на контактах платы? А то мало ли...
_________________ пока не придумал
mr.radio
Заголовок сообщения: Re: Foxconn H-IG41-uATX rev 1.0 и память. Посткод D1 Добавлено: 09 янв 2019, 01:15 |
bojfriend писал(а): А контакты не выломаны случаем? Вы где мерили в самом порте или на контактах платы? А то мало ли... Это один из разъёмов на плате.
Gazilvlz
Заголовок сообщения: Re: Foxconn H-IG41-uATX rev 1.0 и память. Посткод D1 Добавлено: 15 ноя 2019, 14:03 |
Зарегистрирован: 27 сен 2016, 21:48 Наличности на руках: 67.08
Сообщения: 41 Откуда: vlozsky
Radiolubitel писал(а): Не "особая" там память. Но с её подбором, как и с подбором процессора есть свои нюансы.
Попробуйте использовать слот с наличием VDDSPD. И подберите RAM и CPU соответствующие этим характеристикам:
Поделюсь интересным наблюдением. Планка на 2GB "двухсторонняя" samsung 10600 отлично видет себя на данной плате, но тогда как 2GB "односторонняя" Hunix 10600 уже не определяется. Статистика сделана на основе двух экземпляров материнских плат версия биос на лого 5.05
