Текущее время: 16 апр 2024, 10:22
 Заголовок сообщения: FOXCONN-H61MX V2.0(после ремонта периодический автостарт)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 18:11
Привет всем !
Досталась плата без мультика , RT9199 , AME8805(стаб деж 3.3в) и пары электролитов . Сетевая и аудио убиты .
Под рукой имелся мульт IT8728F CXS .Все детали установил ,вместо стаб 3.3 поставил из серии 1117 , учитывая распиновку . Чипа сетевухи не было , поставил PCI карту? ALC888 новую поставил.Плата запустилась винда установилась , работает нормально.. .Но часто включается без нажатия на кнопку ps. Биос перешивал 2 разными версиями , бп тоже несколько имеется .
Теперь подозрения падают на мульт , он был бу-шный . Хотя все функции платы работают.
Может более опытные подскажут насколько критичны буквы второй строки мультика и может ли такое происходить из за того что стаб 3.3 установлен не аме8805 ? Еще заметил , если слегка прогреть мульт , то теплым автостарта нет .Но если один раз включить кнопкой и потом выключить , все уже повторяется постоянный автостарт .
 Заголовок сообщения: Re: FOXCONN-H61MX V2.0(после ремонта периодический автостарт)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 18:39
Проверьте напряжение на кнопке питания и до ноги мульта
пока не придумал
 Заголовок сообщения: Re: FOXCONN-H61MX V2.0(после ремонта периодический автостарт)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 19:12
Все классические мероприятия и измерения уже произведены .
energy-using products отключил в биос и теперь все нормально , хотя не она вроде должна отвечать за это.Там есть другой пункт для этого , где уже установлено (power off )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Foxconn H61MX V2.0 прошу опознать элемент.
в форуме Foxconn
practicezerg
24 фев 2017, 22:28
practicezerg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS p8 h61mx usb3 помогите идентифицировать элемент
в форуме Asus
GrGosha
08 фев 2021, 13:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53TK-SX012V (N53TA rev 2.0) Периодический перезагруз через 3-5 сек
Pahanbb
2996
12 май 2015, 16:43
Pahanbb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z585 (DALZ3CMB8E0 (LZ3C)) Периодический нестарт или хаотичное выключение
pakemonoff
08 фев 2018, 18:21
pakemonoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок DNS (Pegatron IPPSB-DB) При подключенном HD, либо загрузочной флэшке периодический рестарт
в форуме DNS
Sanches
01 сен 2019, 01:40
