Текущее время: 19 апр 2024, 19:45
sergej_homyak
Заголовок сообщения: foxconn 02010he00-600-g включается, нет изо Добавлено: 22 май 2019, 00:56 |
Зарегистрирован: 03 авг 2015, 00:55 Наличности на руках: 125.28
Сообщения: 184 Откуда: Украина
Доброго времени суток друзья. Серверная мать foxconn 02010he00-600-g нет изображения. Плата успешно стартует с кнопки Power, с неё же без проблем выключается. На кнопку Reset реагирует характерным кряканьем встроенного зуммера. Все напруги питания процов, памяти,хаба,севера - поднимаются и в норме. При старте платы процовые кулера несколько секунд 10-15 крутятся на максимальных оборотах, потом переходят на номинальные. Батарейку CMOS поставил новую, - не сливается. Большая просьба, если у кого есть к ней дамп биоса, поделитесь пожалуйста.
Заголовок сообщения: Re: foxconn 02010he00-600-g включается, нет изо Добавлено: 23 май 2019, 10:38 |
Название флешки, ее бэкап и название программатора.
Заголовок сообщения: Re: foxconn 02010he00-600-g включается, нет изо Добавлено: 23 май 2019, 21:43 |
Пробуйте файл по ссылке. Шить в старшую половинку флешки. Или взять флешку на 2Мб.
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: foxconn 02010he00-600-g включается, нет изо Добавлено: 27 май 2019, 22:09 |
igils писал(а): Шить в старшую половинку флешки Залил эту прошивку по ссылке в родную флешку, в начало флешки. В хвосте F-ки. Ничего не изменилось, стартует, изо нет.
Заголовок сообщения: Re: foxconn 02010he00-600-g включается, нет изо Добавлено: 27 май 2019, 22:43 |
Зачем меня цитировать, но сделать все наоборот?
Заголовок сообщения: Re: foxconn 02010he00-600-g включается, нет изо Добавлено: 06 июн 2019, 09:53 |
Значит фокус не прошел. Наверное, стоит зашить назад родной бэкап и посмотреть, для начала, есть ли обращение к флешке и наличие вычитки из нее.
