foxconn 02010he00-600-g включается, нет изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=238&t=90383 |
sergej_homyak [ 22 май 2019, 00:56 ] | |
Заголовок сообщения: | foxconn 02010he00-600-g включается, нет изо |
Доброго времени суток друзья. Серверная мать foxconn 02010he00-600-g нет изображения. Плата успешно стартует с кнопки Power, с неё же без проблем выключается. На кнопку Reset реагирует характерным кряканьем встроенного зуммера. Все напруги питания процов, памяти,хаба,севера - поднимаются и в норме. При старте платы процовые кулера несколько секунд 10-15 крутятся на максимальных оборотах, потом переходят на номинальные. Батарейку CMOS поставил новую, - не сливается. Большая просьба, если у кого есть к ней дамп биоса, поделитесь пожалуйста. |
igils [ 22 май 2019, 16:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: foxconn 02010he00-600-g включается, нет изо |
sergej_homyak писал(а): если у кого есть к ней дамп биоса В первых ссылках гугля.... https://sysadmins.ru/topic463775.html |
sergej_homyak [ 23 май 2019, 10:15 ] | |
Спасибо, это я видел. Только тут нюанс... Этот дамп 2 мб, а слитый с микры - 4мб. |
igils [ 23 май 2019, 10:38 ] | |
Название флешки, ее бэкап и название программатора. |
sergej_homyak [ 23 май 2019, 20:35 ] | |
флеш - MX25L3205A, программатор MiniPro |
igils [ 23 май 2019, 21:43 ] | |
Пробуйте файл по ссылке. Шить в старшую половинку флешки. Или взять флешку на 2Мб. |
sergej_homyak [ 27 май 2019, 22:09 ] | |
igils писал(а): Шить в старшую половинку флешки Залил эту прошивку по ссылке в родную флешку, в начало флешки. В хвосте F-ки. Ничего не изменилось, стартует, изо нет. |
igils [ 27 май 2019, 22:43 ] | |
Зачем меня цитировать, но сделать все наоборот? |
sergej_homyak [ 28 май 2019, 08:37 ] | |
Извините, так и не понял, прошивку по ссылке нужно залить в конец флешки? Тоесть во вторую половину? |
igils [ 28 май 2019, 10:53 ] | |
Да, если так понятнее. |
sergej_homyak [ 06 июн 2019, 09:17 ] | |
Зашил так, как вы подсказали, - ситуация не изменилась... |
igils [ 06 июн 2019, 09:53 ] | |
Значит фокус не прошел. Наверное, стоит зашить назад родной бэкап и посмотреть, для начала, есть ли обращение к флешке и наличие вычитки из нее. |
