Доброго времени суток.
Системник HP Pavilion. Материнка точно как тут
http://vlab.su/viewtopic.php?p=554303#p554303 обсуждалась.
Внешняя родная видеокарта nvidia. Разъемы интегрированной закрыты заглушками.
При включении системника монитор выходит из ждущего и все. На экране пусто и загрузки нет.
SATA откинул. Монитор другой и другой видеовыход (DVI/HDMI) пробовал подключать. Проверил питание на выходе БП, ставил другую видеокарту и память. Проц не трогал, вряд ли он, да и проверить нечем.
Без памяти - пищит, что порадовало. Подцепил диагностику на LPC Debug (спасибо mojon за pinout).
Получил:
No. 0 code: 99 /Setup timer data area/printer base address
No. 1 code: 4F /Sequental and random memory test
No. 2 code: 32 /Alternate display retrace check
No. 3 code: 3B /Virtual modem memory test
No. 4 code: 55 /A20 gate disabled
Может эта диагностика подсказать с чего бы это?
