Текущее время: 19 апр 2024, 16:15
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Mordoc
Заголовок сообщения: Foxconn H67M-V не замолкает спикер Добавлено: 10 окт 2019, 23:16 |
Зарегистрирован: 18 июн 2018, 03:17 Наличности на руках: 32.09
Сообщения: 88 Откуда: LV-426
Доброго времени суток, мастера помогите разобраться, плата Foxconn H67M-V не читалась флешка с биосом, подкинул новую с последним дампом C29F1P03, все заработало тестирую дня три, только одна странная вещь, орет непрерывно спикер и на PCI карте коды не бегут, потребление по линиях как бы в норме, ну разве что по 3.3V около 250мА, ну это кушает IT8893E, хаб холодный, можно было подумать на этот PCI переходник, но дело в том что сеть звук и слоты работают, еще на пост карте не горит дежурка, просто моргает при включении блока, батарейка не садится
