Текущее время: 16 апр 2024, 08:33
 Заголовок сообщения: Foxcon H81MX пропадают питания
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 15:55
Добрый день! Материнка при подключении иногда запускается иногда нет, не могу понять от чего. На посткарте ни каких кодов не пробегают, думаю прошить биос но не где не могу найти на оф сайте тоже нету. Помогите пожалуйста у кого есть. Предыстория материнки такая, засунули флешку и комп погас после не включатся, при осмотре был выбит транзистор трёх ногий около колодки питания заменил мать начала запускаться, отображался биос заходил всё работало. Решил отдать клиенту, выключил на некоторое время. После человек пришёл включаю не работает, вообще не запускается питание на кнопке запуска то есть 5 вольт то пропадает ни понятно, прозвонил 12 вольт кз нету, на 5 вольт сопротивление 47 ом, на 3 вольт 23 ом, куда копать что делать. Мать переодически запускается но нет инициализации
 Заголовок сообщения: Re: Foxcon H81MX пропадают питания
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 17:08
спроси в этого ТС viewtopic.php?f=238&t=92631&hilit=%2AFoxcon+H81MX%2A
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 17:22
Писал ему не отвечает
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 21:39
Батарейка CMOS в норме? Контакты модулей памяти чистые?
Пробуйте взять здесь, но нужен плагин Adobe FlashPlayer https://web.archive.org/web/20180420182 ... nload.aspx
Последний раз редактировалось mia 15 окт 2019, 23:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 22:57
masterprint
в той теме выложен файлик подходящий
напишите почту,отправлю
---------- Добавлено спустя 7 минут 5 секунд: ----------
mia
попробовал,не удаётся найти по слепку поиском.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 10:37
Батарейка в норме, 3,15 вольт показывает, контакты все проверял тоже в норме пробывал с другой планкой, не чего не меняется, посадочное место для планки РАМ нормальное, на power on приходит 3 вольта при замыкании ни чего не происходит, вчера запустилась мать и отобразился биос, оставил на ночь включёным, утром пришёл выключилась, пытался опять запустить ноль. Пробывал такую фишку замкнул зелёный и чёрный провода на блоке питания, чтобы симитировать power good для блока питания, мать запускается посткоды в первый раз пробежались и всё, попробывал заного так сделать, мать запускается но уже без пост кодов, на пост карте все питания показывают ресет не залипший нету только клока. Я так думаю либо мульт не даёт сигнал что у него всё норм либо флешка биоса крякнула
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 17:39
И так после всех танцев с бубном, без схемы и бордвива, мать запускается с кнопки power on, но когда выключаешь ее с той же кнопки, она выключается нормально то есть все функции отрабатываются, а когда заного хочешь включить она стартует с задержкой в 15-20 секунд я думаю что это не нормально. Потом я попробывал вытащить шнур питания из БП и снова вставить и запустить ни каких реакций мать не запускается. Сбрасываю CMOS мать стартует просто феномен не могу разобраться в чём может быть ещё причина
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 18:20
Может проверяются какие-то условия для запуска? Если есть возможность войти в Bios Setup, проверьте установки для действий кнопки питания - выключение/сон/гибернация и выход из этих режимов.
Может показывать на батарейке, а до платы из-за окислившегося контакта не доходить...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 10:23
Вот собственно снял видео для наглядности проблемы, кому интересно посмотрите, описал проблему в деталях.
https://youtu.be/3BKgWwZ29h0
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Foxconn H81MX нужен дамп биос
в форуме Foxconn
LSIS
3092
06 авг 2019, 08:15
LSIS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP-gv7-6b01er (HPMH-41-AB7400-E00G) При подключении батареи загорается индикатор разъёма питания пропадают все
alex.boldyrev888
25 янв 2017, 19:44
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gygabyte GV-N950WF2OC-2GD При подключенном доп питание пропадают все питания
seminenko
02 июл 2020, 09:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PB LX86 (Quanta ZYB) после нажатия на кнопку включения все питания пропадают
в форуме Packard Bell & NEC
dmaster
20 май 2021, 03:14
dmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX580 Pulse пропадают питания
Levsha110mb
14 сен 2021, 22:25
mramil Перейти к последнему сообщению
