Текущее время: 23 май 2024, 09:08
 Заголовок сообщения: Abit AV8 (VIA K8T800pro Soc.939 AGP) проблема при запуске
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 00:37
Здравствуйте! Есть материнская плата Abit AV8. При запуске платы нет реакции на клавиатуру. POST проходит (C1>C3>04>07>25>29>2A>2b>2d>33>49>50>52>65>75>7F>87>89>8b>94>95>96>FF) и дальше останавливается не найдя загрузочный диск. Реакции на клавиатуру (Del, Tab) нет, соответственно в биос зайти нельзя. Caps не включает лампочку. Пробовал USB клавиатуры и PS/2. Менял планки памяти, процессор, видеокарту, БП на заведомо рабочие - результата нет. Никаких дополнительных плат не подключено. Прошивал новый биос на программаторе - все нормально прошилось, но тоже не помогло. При сбросе биоса возникает сообщение, что настройки скинуты на дефолт и нужно нажать F1 для продолжения или Del для входа в настройки - при этом если многократно жать F1, то на какой то очередной перезагрузке вдруг может сработать. Также пару раз сработал Del и открылись настройки биоса, но в них кнопки снова уже не работали. Состояние платы - как новая, никаких внешних повреждений.
Подскажите куда копать?
Данный экспонат дорог как память, т.к. именно такая плата была в моем первом компьютере :))
 Заголовок сообщения: Re: Abit AV8 (VIA K8T800pro Soc.939 AGP) проблема при запуске
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 01:37
на огороде конечно. скоро сезон дачников. :ps_ih:
диагностика на высшем уровне - должно работать :ya_hoo_oo:
всё сходится к одному в чём... да и питание проверить
Abit не существует уже более 15 лет.
да в рамку и на стенку
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2023, 16:16
Пробовали ставить одну плашку памяти в разные слоты? Раз есть такая мать, должна быть загрузочная дискета, стоит опробовать. На этих материнках при установке кулера, а точнее - задней усиливающей пластины, можно было легко снести один smd элемент. Снимите и проверьте всё ли на месте.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 23:55
Пластину сзади я снимал, там действительно стоит smd-конденсатор, который упирается в пластину. На пластине прям от него след остался. Но с кондесатором было все в порядке. На всякий случай на пластине под него сделал углубление. Проблему решил и причина оказалась для меня крайне неожидана. На этой плате есть 3 джампера (перемычки): USB-PWR1, USB-PWR2 и PS2-PWR1. Каждый джампер переключает трехпиновый контакт либо в положении "1-2" или в "2-3". Эти джамперы включают/выключают функцию пробуждения. То есть если перемычка в положении 1-2, то комп не пробуждается по сигналу от PS2 клавиатуры (или от устройства соответственно в 1-м или во 2-м USB-порту), а если в положении 2-3, то функция пробуждения активируется. Вообще, Abit AV8 это первая плата на моей памяти где такая функция перемычками организована, а ни как у других - настройкой в биосе. Так вот, перемычка у PS2-PRW где-то потерялась и эти пины находились в незамкнутом состоянии. И как оказалось, пребывание данного разъема в таком состоянии фатально влияет на работу платы... После установки перемычки все отлично заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Abit AB-AH6 cлот AGP не работает
в форуме Abit
Pavel_33
02 мар 2023, 18:02
next6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad s12 (Wistron LS20-VIA) Тротлит цп при нагрузки
danielka25
03 авг 2017, 00:49
danielka25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Abit IL9Pro V1.0 При выключении вновь запускается сама
в форуме Abit
alexwind5
01 фев 2019, 01:05
ЕВГЕНИЙ С Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок DNS Home (123) Проблема при запуске
в форуме DNS
Rolexx22
10 июн 2015, 08:10
Rolexx22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 15-3521 (LA-9104P) проблема при запуске
в форуме Dell
razzaqov
3027
04 апр 2017, 16:36
razzaqov Перейти к последнему сообщению
