Текущее время: 16 апр 2024, 10:43
 Заголовок сообщения: замена конденсаторов
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 03:36
Проблема стандартная - вздулись 4 электролита, находящиеся около процессорного сокета на материнке ABIT IP35P Изображение
В режиме пишущей машинки комп работает нормально, но иногда хочется поиграть, что приводит к рандомной перезагрузке - значить надо менять. Под рукой нет ничего подходящего по габаритам. Магазин далеко, долго и дорого. В питании проца 6 кондеров Изображение
4 электролита 860мкф/ и 2 твердотела 820 мкф/2,5в. Есть донор на 4 твердотела как раз на 820 мкф/2,5в. Вот прошу знатоков подсказать на сколько замена электролита 860мкф/4в на твердотел 820 мкф/2,5в будет адекватна?
П.С. На сколько я понимаю тут напряжение 4в на электролитах взято с запасом. На аналогичной маме Гигабайт кондеры на питание твердотельные на 2,5в
П.П.С. Со старым Новым годом :dan_ser:
 Заголовок сообщения: Re: замена конденсаторов
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 05:58
Больше можно ставить,меньше нет или не желательно
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 09:06
Будет даже лучше, у полимерных кондеров выше надежность и меньше ESR. Электролиты на 4В там стоят исключительно из экономии.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 09:59
Вообще я бы исходил из того какое там питание..а то может не случайно 4 вольта взяты
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 10:16
На проц всяко идет меньше 2.5В, а других питаний (кроме 12В) там нет и близко.
Вон ТС сейчас отпаяет кондеры, увидит что они там все запараллелены, и все станет ясно. :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 15:09
Можно заменить без проблем, питание интеловских процов 775 сокета не выше 1.5в, а это почти половина из 2.5в!
Меняйте смело!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 01:01
Как то не желательно ставить меньше. А лучше больше, тем более если брать с доноров...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 03:40
Тут речь если что о напряжении, а не о емкости, и как тут уже было сказано почти год назад, учитывая, что питание процессоров 775 сокета не более 1.5V ставить конденсатор 2.5V вместо 4V не влекет за собой ничего нежелательного. А если брать с донора, то первым делом надо смотреть на ESR и емкость.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена конденсаторов NEC/Tokin
globus
15644
14 май 2015, 00:27
KSergei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена конденсаторов в блок питания от ноутбука
LineStar
2299
25 мар 2018, 11:22
NeoStalker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1278 Mid 2009 (820-2530-A) определить емкость отгнивших конденсаторов
в форуме Apple
5781848
15
8286
02 фев 2016, 13:41
5781848 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-531G (Q5WV1 LA-7912P Rev: 2.0) выбивает конденсаторов +CPU_CORE
k_hexen
4129
05 июн 2014, 19:38
k_hexen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gateway nv52 (wistron sjv50-pu) кз конденсаторов
в форуме Gateway
uncle_roma
09 фев 2015, 21:53
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
