Abit AB-AH6 cлот AGP не работает https://vlab.su/viewtopic.php?f=240&t=133001 |
Pavel_33 [ 02 мар 2023, 03:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Abit AB-AH6 cлот AGP не работает |
Древняя мать слот1, чипсет 440LX. Втыкаю видеокарту в PCI: всё запускается, доходит до загрузки ОС Втыкаю видеокарту в AGP: включается, на POST карте прочерки, пищалка биоса молчит, монитор не зажигается, пробовал разные карты Вообще без видеокарты : включается, пищалка биоса просит вставить видеокарту. Напряжение на AGP - вместо 3,3в замеряю 2,7в. , это же напряжение на контактах питания VDD DIMM SDRAM, контакты VDD памяти и VCC слота АГП прозваниваются накоротко. Получается питаются из одного места и для памяти 2,7 вольта хватает, а для видеокарты -нет. Два транзистора niko p730074 на которые указывают щупы на фотографии, drain одного (который возле ATX разъёма, и он же греется кстати, чуть потемнел текстолит возле него) и source другого, звонятся друг с другом накоротко, и так же звонятся с точками VDD и VCC. оба транзистор и два электролита выпаял, проверил, они в норме. (да?? скриншот с тестера приложил) Видимо что то где то замыкает? схему бы, хотя бы какую-то подобную.. |
next6 [ 02 мар 2023, 03:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Abit AB-AH6 cлот AGP не работает |
A kakaya AGP videokarta? Skolko X -2x,4x ili 8x. Nado otnositelno staruyu videokartu probovat. Ya dumayu 4x i 8x na etu platu ne poidet. |
Pavel_33 [ 02 мар 2023, 11:20 ] | |
пробовал втыкать geforce2 mx200 geforce4 mx440 ati rage2 по идее несовместимые карты прорезь в слоте не позволит воткнуть, имхо.. |
com77 [ 02 мар 2023, 11:38 ] | |
Pavel_33 Вы для музея стараетесь ? Pavel_33 писал(а): Напряжение на AGP - вместо 3,3в замеряю 2,7в. Вот с этим и разбирайтесь, так быть не должно. |
Pavel_33 [ 02 мар 2023, 12:37 ] | |
com77 писал(а): Вы для музея стараетесь ? да как то жалко железку, уже действительно музейный экспонат. |
next6 [ 02 мар 2023, 18:02 ] | |
geforce2 mx200 geforce4 mx440 Eti karty imeyut 4x i po idee ne dolzhny podhodit. A ati rage2 dolzna podhodit, no mozhet sama karta ne rabotschaya. poprobui druguyu s 2x postavit. |
