Abit AV8 (VIA K8T800pro Soc.939 AGP) проблема при запуске https://vlab.su/viewtopic.php?f=240&t=134025 |
Minatavrus [ 10 апр 2023, 00:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Abit AV8 (VIA K8T800pro Soc.939 AGP) проблема при запуске |
Здравствуйте! Есть материнская плата Abit AV8. При запуске платы нет реакции на клавиатуру. POST проходит (C1>C3>04>07>25>29>2A>2b>2d>33>49>50>52>65>75>7F>87>89>8b>94>95>96>FF) и дальше останавливается не найдя загрузочный диск. Реакции на клавиатуру (Del, Tab) нет, соответственно в биос зайти нельзя. Caps не включает лампочку. Пробовал USB клавиатуры и PS/2. Менял планки памяти, процессор, видеокарту, БП на заведомо рабочие - результата нет. Никаких дополнительных плат не подключено. Прошивал новый биос на программаторе - все нормально прошилось, но тоже не помогло. При сбросе биоса возникает сообщение, что настройки скинуты на дефолт и нужно нажать F1 для продолжения или Del для входа в настройки - при этом если многократно жать F1, то на какой то очередной перезагрузке вдруг может сработать. Также пару раз сработал Del и открылись настройки биоса, но в них кнопки снова уже не работали. Состояние платы - как новая, никаких внешних повреждений. Подскажите куда копать? Данный экспонат дорог как память, т.к. именно такая плата была в моем первом компьютере :)) |
Serguz05 [ 10 апр 2023, 01:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Abit AV8 (VIA K8T800pro Soc.939 AGP) проблема при запуске |
Minatavrus писал(а): Подскажите куда копать? на огороде конечно. скоро сезон дачников. Minatavrus писал(а): Состояние платы - как новая, никаких внешних повреждений. диагностика на высшем уровне - должно работать Minatavrus писал(а): USB клавиатуры и PS/2 всё сходится к одному в чём... да и питание проверить Minatavrus писал(а): Данный экспонат дорог как память, Abit не существует уже более 15 лет. да в рамку и на стенку |
Shkolnik [ 11 ноя 2023, 16:16 ] | |
Пробовали ставить одну плашку памяти в разные слоты? Раз есть такая мать, должна быть загрузочная дискета, стоит опробовать. На этих материнках при установке кулера, а точнее - задней усиливающей пластины, можно было легко снести один smd элемент. Снимите и проверьте всё ли на месте. |
Minatavrus [ 11 фев 2024, 23:55 ] | |
Shkolnik писал(а): Пробовали ставить одну плашку памяти в разные слоты? Раз есть такая мать, должна быть загрузочная дискета, стоит опробовать. На этих материнках при установке кулера, а точнее - задней усиливающей пластины, можно было легко снести один smd элемент. Снимите и проверьте всё ли на месте. Пластину сзади я снимал, там действительно стоит smd-конденсатор, который упирается в пластину. На пластине прям от него след остался. Но с кондесатором было все в порядке. На всякий случай на пластине под него сделал углубление. Проблему решил и причина оказалась для меня крайне неожидана. На этой плате есть 3 джампера (перемычки): USB-PWR1, USB-PWR2 и PS2-PWR1. Каждый джампер переключает трехпиновый контакт либо в положении "1-2" или в "2-3". Эти джамперы включают/выключают функцию пробуждения. То есть если перемычка в положении 1-2, то комп не пробуждается по сигналу от PS2 клавиатуры (или от устройства соответственно в 1-м или во 2-м USB-порту), а если в положении 2-3, то функция пробуждения активируется. Вообще, Abit AV8 это первая плата на моей памяти где такая функция перемычками организована, а ни как у других - настройкой в биосе. Так вот, перемычка у PS2-PRW где-то потерялась и эти пины находились в незамкнутом состоянии. И как оказалось, пребывание данного разъема в таком состоянии фатально влияет на работу платы... После установки перемычки все отлично заработало. |
