Abit A-N68sv проблемы с CMOS https://vlab.su/viewtopic.php?f=240&t=23521 |
viteknet [ 07 авг 2014, 11:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Abit A-N68sv проблемы с CMOS |
Всем привет! Помогите советом,мож кто сталкивался... Имеется мат.плата ABIT A-N68SV socket AM2. Чипсет NVIDIA GeForce 7025 +NVIDIA nForce 630a .После сброса настроек CMOS плата стартует и вроде бы всё работает. Но стоит войти в BIOS,и даже ничего не меняя там,и выйти с сохранением параметров (F10= Save and exit setup ),и после перезагрузки плата не грузится (вентиляторы крутятся, монитор не светится,POST коды не бегут).Чтобы плата вновь завелась необходимо по новой сбросить настройки CMOS памяти. Откуда растут ноги у этой проблемы? |
RD-to [ 07 авг 2014, 12:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Abit A-N68sv проблемы с CMOS |
батарейка сколько вольт весит? )) ну и серьезно: биос пробовали шить? |
viteknet [ 07 авг 2014, 13:13 ] | |
батарейка 3 вольта Bios шил не помогло |
dinyasoft [ 08 авг 2014, 00:12 ] | |
Думаю надо копать в сторону чипсета Nvidia :D. Только сегодня асрок был с похожим дефектом. Небольшой прогрев чипсета - и дефект ушел. Вопрос на сколько? :D |
uncle_roma [ 08 авг 2014, 04:22 ] | |
Я бы поменял мульт ,так как считывание биос идет через него. |
igils [ 08 авг 2014, 09:51 ] | |
Не говорите глупостей. На десктопах все биосы растут из чипсета. |
viteknet [ 08 авг 2014, 15:53 ] | |
уважаемый dinyasoft! Вот вы пишите,что у вас была плата с похожим деффектом.А на каком чипсете была эта плата? |
RD-to [ 08 авг 2014, 15:58 ] | |
на самом деле на десктопах от АМД еще начиная с 462 чипсеты были слабое звено ... попробуйте прогреть 200 градусов 60 сек .. у меня такое помогало ... ну и после прогрева если проблема испарится навешивать активное охлаждение ... может около года еще пожить ну или сколько ему еще отведет синяя птица ... |
viteknet [ 08 авг 2014, 19:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Abit A-N68sv проблемы с CMOS [РЕШЕНО] |
прогрел чипсет,проблема исчезла.Ура! всем спасибо за советы! |
uncle_roma [ 10 авг 2014, 02:35 ] | |
igils писал(а): Не говорите глупостей. На десктопах все биосы растут из чипсета. Я очень удивился.Может что-то забыл.Взял плату GA-M68SM-S2L.Почему-то сигналы с SPI Flash /do - 2 вывод,di - 5/ на ней приходят на мульт IT8716F-S.Ну может такая у меня схемотехника платы.А так, респект за совет,надеюсь что месяца три после прогрева проработает.У меня бывали случаи что и годами.Успехов. |
