Текущее время: 26 апр 2024, 14:53
SyussyuraVN
Заголовок сообщения: Abit I-N73H КЗ по питанию процессора, опознать микросхему Добавлено: 17 май 2017, 03:00 |
Сообщения: 6 Откуда: Казахстан. Павлодар
Добрый день. В дежурном режиме диод-индикатор горит. Присутствуют напряжения питания: на кнопке включения питания 3,297 В на батарейке (CR2032) 2,97 В USB 5,02 В Усли установлен только процессор, (память, видеокарта, PCI карта с дополнительными USB не вставлены), подключены оба разъема питания основной 24 пина и процессора 4 пина, то блок при включении уходит в защиту. Если отключить питание процессора 4 пиновый разъем, плата запускается. 0,9 В, 1,8 В, 3,3 В на обеих слотах памяти 12 В, 5 В, 3,3 В на слоте PCI Помогите определить элементы по маркеровке или дайте ссылку на описание шим AJ-9H POQ , MOSTET 1H41SH FDD 8796 и 1H13SF FDD 8780 , вроде стабилизатор 114-7FG 000722 , это я так понял 74ACT08 . Если что неправильно разглядел - прошу прощения. С этого сайта пока скачивать не могу. Только зарегистрировался.
SyussyuraVN
Заголовок сообщения: Re: Abit I-N73H КЗ по питанию процессора, опознать микросхему Добавлено: 18 май 2017, 15:09 |
Mardekai писал(а): N-каналы FDD8780 и FDD8796 от fairchild Благодарю великодушно! На какие параметры обратить внимание при подборе аналогов? Я занимаюсь ремонтом сотовых телефонов. Знаю особенности при их диагностике, но могу не знать важных моментов при диагностике материнской платы. Поэтому некоторые вопросы могут звучать банально и показаться Вам элементарными. Не судите строго. Плата старых добрых знакомых, неохота ударить в грязь лицом. Репутация важна. MOSFETы проверил. Все в норме. Выпаял и проверил емкость и ESR конденсаторов в обвязке. Вызывает подозрение ЩИМ. Очень нужна информация по ШИМ контроллеру и его возможных аналогах.
_________________ Если деньги не радуют - значит они не ваши
Заголовок сообщения: Re: Abit I-N73H КЗ по питанию процессора, опознать микросхему Добавлено: 18 май 2017, 16:06 |
AJ- RT9607PQV Это не шим, а драйвер. Блок питания именно в защиту уходит (нет реакции на замыкание кнопки, пока не обесточишь блок питания) или просто отключается, и есть реакция на повторное нажатие кнопки?
SyussyuraVN
Заголовок сообщения: Re: Abit I-N73H КЗ по питанию процессора, опознать микросхему Добавлено: 19 май 2017, 05:24 |
Спасибо за уточнение по поводу драйвера. Теперь будет проще разобраться в обвязке. igils писал(а): есть реакция на повторное нажатие кнопки? Вот решил снять видеоответ. Посмотрите, если нетрудно https://youtu.be/X3kEtxhmemo
Заголовок сообщения: Re: Abit I-N73H КЗ по питанию процессора, опознать микросхему Добавлено: 19 май 2017, 09:42 |
Не посмотрю. По ряду причин. Я по-старинке, читать предпочитаю. Да и вопрос был простейший, на который ответ - так или вот так. Но от него сильно зависят последующие действия.
SyussyuraVN
Заголовок сообщения: Re: Abit I-N73H КЗ по питанию процессора, опознать микросхему Добавлено: 19 май 2017, 17:52 |
igils писал(а): Не посмотрю Я подумал лучше один раз увидеть... Да плата пытается стартовать при каждом нажатии кнопки и сразу отключается
Заголовок сообщения: Re: Abit I-N73H КЗ по питанию процессора, опознать микросхему Добавлено: 19 май 2017, 18:06 |
Можете дунуть горячим воздухом на кристалл моста (сделать термотест) и посмотреть реакцию платы после этого. С большой долей вероятности картинка оживет.
SyussyuraVN
Заголовок сообщения: Re: Abit I-N73H КЗ по питанию процессора, опознать микросхему Добавлено: 19 май 2017, 21:35 |
igils писал(а): дунуть горячим воздухом на кристалл моста Я так понимаю Северного моста, ведь он напрямую взаимодействует с ЦПУ? Прогреть до растворения припоя и покачать или просто разогреть и пока горячий попытаться включить плату? Я пробовал прижимать его к плате перед запуском, не помогало.
Заголовок сообщения: Re: Abit I-N73H КЗ по питанию процессора, опознать микросхему Добавлено: 22 май 2017, 09:10 |
Просто нагреть. 300 градусов, 10 - 30 сек. на открытый кристалл. Лучший контроль - палец с обратной стороны платы под чип. Станет невозможно держать - значит хватит.
SyussyuraVN
Заголовок сообщения: Re: Abit I-N73H КЗ по питанию процессора, опознать микросхему Добавлено: 31 май 2017, 03:19 |
igils писал(а): Просто нагреть. 300 градусов, 10 - 30 сек. на открытый кристалл. Лучший контроль - палец с обратной стороны платы под чип. Станет невозможно держать - значит хватит. К сожалению, это не помогло. Материнку пришлось отдать. В другом сервисе ее сделать не смогли. Клиенты решились на апгрейд. Спасибо тем кто откликнулся за информацию и советы, особенно igils. Тему закрываю.
