Текущее время: 29 мар 2024, 10:53
 Заголовок сообщения: A-N68SV не включается
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 16:09
Всем здравствуйте! Моя старенькая плата Abit A-N68SV перестала запускаться. При включении,кулера на секунду запускаются и вырубаются. При повторной попытке все тоже самое. КЗ исключаю. БП в защиту не уходит, просто выключается. При отключении 12 вольтовой линии питания процессора, плата стартует, не выключается.
Питание на ШИМ 5v присутствует. Не пойму почему у шим по схеме нет сигнала EN, или может он как то по другому здесь обозначен? Почему может не запускаться система питания прцессора? Какие ответственные сигналы нужно померить? Схему прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: A-N68SV не включается
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 19:38
Вложение:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 15:13
По даташиту посмотрите , нам функции всех выводов подписаны !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Abit A-N68sv проблемы с CMOS
в форуме Abit
viteknet
19582
10 авг 2014, 02:35
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
16866
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95
8305
09 фев 2016, 11:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич
3743
19 апр 2016, 11:39
Анатолич Перейти к последнему сообщению
