Текущее время: 28 мар 2024, 19:45
 Заголовок сообщения: Abit IL9Pro V1.0 При выключении вновь запускается сама
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 15:30
Abit IL9Pro V1.0 Работает нормально, но при выключении, как из системы так и с кнопки включения, выключается и через 2-3 секунды запускается сама. Завершить этот процесс можно только обесточив блок питания. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: Abit IL9Pro V1.0 При выключении вновь запускается сама
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 04:04
Биос перешивали?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 20:14
pyzha писал(а):
Биос перешивали?
Да, конечно, перешивал.
Но есть проблемы.
Нужен биос конкретно для версии IL9Pro, а скачиваешь а там в описании что это версия IL9Pro-V.
Пример биос M620YF14 - в описании "BIOS release V14 for IL9 Pro-V".
При прожиге такого биоса система дальше биоса не проходит(((
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 01:05
есть такая же плата Abit IL9Pro V1.0 и неисправность совпадает. Еще заметил что не сохраняет настройки БИОС. Батарейка 3В в норме. Дело скорее то в биосе. Не могу найти нужный. Как-то решили данный вопрос? Поделитесь дампом по возможности.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite a200 (la-3661p) После завершения работы сам вновь запускается
в форуме Toshiba
volkol
10739
12 сен 2014, 23:34
volkol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k52d (k52dr) Нет изображения, при выключении запускается самопроизвольно
Rinat1250
13
12018
22 янв 2016, 23:17
Rinat1250 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG SyncMaster 152 s изо пропадает, вновь появляется, пропадает.
в форуме Samsung
Proteus
12
14387
08 фев 2016, 17:14
eredon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R510Vc (X550VC) При выключении висит, при перезагрузке - выключается
YuryM
15 дек 2020, 12:44
YuryM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Abit AV8 (VIA K8T800pro Soc.939 AGP) проблема при запуске
в форуме Abit
Minatavrus
11 фев 2024, 23:55
Minatavrus Перейти к последнему сообщению
