Текущее время: 24 май 2024, 00:45
Spispi
Заголовок сообщения: ep-9gf6100-m (NVIDIA GeForce 6100 + nForce 410 MCP) не инициализируется Добавлено: 03 авг 2016, 15:45 |
Зарегистрирован: 19 дек 2014, 19:07 Наличности на руках: 12.11
Сообщения: 28 Откуда: Бульбингем
Есть плата epox ep-9gf6100-m (NVIDIA GeForce 6100 + nForce 410 MCP). Со слов владельца: после грозы сгорел adsl модем и компьютер перестал работать. Модем был подключён через сетевую карту в разъёме PCI (встроенная сетевая давно не работает). Включается (вентиляторы вращаются), но не инициализируется. Плата голая (вне корпуса, установлена только планка памяти и процессор с кулером). Блок питания заведомо исправный. Пост карта показывает отсутствие тактирования на шине PCI (осциллографом, на b16 контакте, тоже по нулям) и соответственно активный reset (кнопки включения и сброса не подключены. На кнопке включения 5V, на reset - 3.3V). Нашёл в одном месте упоминание о том, что тактовый генератор здесь находится в южном мосте. Температура южного моста в дежурке 35 градусов, во включённом состоянии 51 градус. Ничего аномально греющегося не нашёл. Если клокер находится в юге, то подозрения падают на его неисправность (там: клокер, сетевой контроллер, контроллер PCI). Падение напряжения на контактах data USB везде одинаковое. С обратной стороны платы под югом на керамических конденсаторах сопротивление до 3.3 Ом. На часовом кварце и двух 25МГц все в порядке.
Напряжение на процессоре присутствует и равно 1.13V (ШИМ сигнал есть). Напряжение на память: VDD - 2.5V, VDDSPD - 2.5V, VREF - 1.27V, VTT - 1.27V Напряжение на севере (не знаю точно где замерить) - на выходе стабилизатора (eh11a возле севера - 2.5V), на мосфете d408 на истоке - 1.2V Напряжение на юге (не ведаем где глянуть)
Интересуют вопросы:
1. Тактовый генератор здесь находится в южном мосте? Тактирование шины PCI соответственно идёт оттуда? Если да, то клок идёт на b16 контакт разъема PCI напрямую к контакту bga или через обвязку (уточняю потому как , может что-то из обвязки в обрыве, а прозвонкой не нашёл)
2. Какие ещё варианты проверить юг?
3. Где на юге можно замерить питающее напряжение?
4. Ну и самое главное - это хана югу или я что-то ещё не глянул?
_________________ Я простой - как желудь. Где упал - там и пророс.
igils
Заголовок сообщения: Re: ep-9gf6100-m (NVIDIA GeForce 6100 + nForce 410 MCP) не инициализируется Добавлено: 03 авг 2016, 15:52 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
Может предложить клиенту что-то посвежее? Тут только север находится в категории - столько не живут. Возможно - и он устал трудиться. Я уже ноутбуки давно не беру в ремонт с таким набором системной логики, не то, что десктопные платы.
