Текущее время: 29 мар 2024, 02:20
 Заголовок сообщения: EP-8RDA+ включается с бубном
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 10:33
Проблемка такая: как материнка работала раньше не знаю, досталась с одним вздутым конденсатором. Кондёр поменял. Включается со странностями. Если не отключать внешнее питание от БП, то всё нормально. Если отключить питание, то при первом запуске, сначала писк в динамике ( уходящий - конденсаторы заряжаются ) и тишина, потом сирена - гудки как у скорой помощи. Врлючая, выключая раза с 5 можно добиться нормального запуска. Может у кого было такое?
 Заголовок сообщения: Re: EP-8RDA+ включается с бубном
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 12:52
Заблокирован
Ищи кондюки,они могут и не вздутые быть,бывает снизу выдавливает
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 14:42
Посмотрите значение звуковых сигналов BIOS http://interesnoe.info/mod.php?n=Articles&a=view&lid=9
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 22:28
Пытался с полгода назад отремонтировать данную плату - перепаял конденсаторы. Было занижено напряжение питания процессора. Пока проверял какие vid_ы идут включеными на проц, случайно коротнул некоторые ножки щупом - в итоге кз по доп.питанию проца и долхый проц... :cry_ing:
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 27 секунд: ----------
bolta писал(а):
Включая, выключая раза с 5
угробишь то, что еще живое. Убедился, что лучше не включать в таких ситуациях лишний раз.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 00:34
Главный модератор
Главный модератор
Кондеры менять все в этой цепи.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Танцы с бубном вокруг Lenovo Z710
Vlach
30 ноя 2021, 19:15
Vlach Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
16866
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95
8303
09 фев 2016, 11:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич
3743
19 апр 2016, 11:39
Анатолич Перейти к последнему сообщению
