Текущее время: 27 апр 2024, 06:47
 Заголовок сообщения: Странности с EP-5P965-J\G
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 16:44
пришел комп с диагнозом не включается
EP-5P965-J\G
блок 550GX от куллер мастер
pentium D 2,8
диагностика показала КЗ по питанию видеокарты
клиент от ремонта отказался в следствии чего куплена новая (маркировка неважна в данном случае)
после установки драйвера цветные точки и синий экран
сначала думал карта с браком, но была успешно проверена на другом компе
вообщем не буду обременять долгой историей нудной
на данный момент имеем
при установке 4 планок памяти в любых объемах, производтелей - получаю точки цветные и синий экран
как только остается 3 все работает нормально
причем не какой то определенный слот а любой пустой чтоб остался
оговорюсь сразу
любая видеокарта так работает
для проверки поставлен другой жестяк, поставлена нормальная операционка и только дрова видео
операционка winxp (до кз все работало)
Проверить, замерить не смогу поскольку аппарат отдан. Просто интересно: может версия есть у кого?
 Заголовок сообщения: Re: Странности с EP-5P965-J\G
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 17:15
Ну, например северу прилетело из PCIex. Может и проц, мало ли там регистров всяких.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z560 (LA-5752P) Не пускался от БП и прочие странности
lemboy
18 авг 2014, 16:16
lemboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54C (K54C) Странности после замены HM65
console-master
3631
16 сен 2014, 15:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570 (LZ57 MB 10290-2) Странности после замены хаба.
Shurikkk
11 ноя 2014, 14:43
Shurikkk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP355V5C & NP355V4C (QMLE4 LA-8863P) Странности с BIOS
в форуме Samsung
Andy_sv
19 сен 2015, 09:00
diversant_27 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac a1225 emc 2134 (a1225 emc 2134) странности bios
в форуме Apple
Skip123e
19 сен 2015, 19:28
Skip123e Перейти к последнему сообщению
