Текущее время: 25 апр 2024, 14:30
 Заголовок сообщения: Epox 5EDAI код FF
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 17:49
Добрый день! Помогите новичку, буду очень Вам признателен.Подарили мне нерабочую плату EPoX 5EDAI — на базе Intel 915P и решил я её приспособить для тестирования разных железяк по её возможностям(поддержка ddr1 и ddr2,PCI-EXP,sata + табло посткодов на плате) Установил процессор Intel Pentium 4 630...память ddr1 - планки памяти имеются разные (пробовал большинство) Плата стартует нажатием на кнопку power без проблем,вентилятор крутится. Отключается тоже длительным удержанием последней без проблем. Все темы по этой плате на форуме прочитал, но практически все они нерешённые и хотелось бы довести хотя бы эту до её логического завершения_решения)) Из всего оборудования имеется всё. Блок питания на 500w проверенный временем - рабочий.Изначально кратенько о главном:
- на посткарте посткод FF(а более подробно на фото)
Дежурный режим:
При включении:
-произвёл тщательный осмотр платы на наличие разного рода повреждений и тому прочего -подозрений не вызвало
-температура в дежурке разного рода частей на плате не вызывает никаких подозрений
-с кнопки pw-on включаемся...
- все основные напряжения на фото:
Процессор:
Северный
Южный и память
Замеры на памяти:
-DDR1
VDD(7) - 2.59v; VDDSPD (184) -3.24v; VREF(1) - 1.29v
- температурный режим севера-юга во включенном состоянии достаточно тёплый....процессор греется.
-BIOS перепрошит на 5EDI6118.BIN
31 ножка микросхемы BIOS(SST49LF003B)
На нажатие кнопки ресет на 2 ножке реакция есть.
-кварцевые резонаторы проверил - работают
Итак замеры:
на PW-ON - 4.81v....RESEt - 3.26v....A15 - 4.78(вкл), А14 -3.31v, батарейка 3.10v
на SC2643VX
на мульте W83627THF
Будут дополнены измерения......
 Заголовок сообщения: Re: Epox 5EDAI код FF
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 22:15
Так что давайте по порядку:
- температурный режим юга в дежурке?
- с кнопки pw-on включаемся? (кстати без проца наверняка не включится)
- все основные напряжения(CPU, оба моста, память[основное и терминация], AGP) на месте?
- температурный режим юга во включенном состоянии?
- часовой кварц живой?
- состояние сигнала резет?
- клоки есть?
- BIOS во флешке есть? родной?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 13:01
- температурный режим юга в дежурке? -----не более 30 градусов(даже меньше)
- с кнопки pw-on включаемся? (кстати без проца наверняка не включится) ----с кнопки включаемся и выключаемся
- все основные напряжения(CPU, оба моста, память[основное и терминация], AGP) на месте? напряжения как бы в норме(все напряжения на фото есть основные) терминация 1.29v
- температурный режим юга во включенном состоянии?------градусов 35
- часовой кварц живой? ---живой менял на заведомо рабочий
- состояние сигнала резет?----реагирует
- клоки есть? --есть
- BIOS во флешке есть? родной? ------родной есть
Немного пугает форма сигнала на кварцевом резонаторе:
В дежурке:
Во включенном состоянии:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 13:54
Имеется ввиду напряжение на контакте А15 разъёма PCI!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 14:07
Да понятно конечно , но все замеры присутствуют в теме, просьба внимательнее смотрите и не заставляйте меня дублировать по 2 раза замеры
Только что ещё раз измерил на A15.... 4.90v
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 17:24
формы сигналов на кварце нормальные (картинка при включении ) наверно меряли цифровиком ( они имеют высокую чувствительность и лучше отображают мелкие всплески,чем аналоговые)
попробуйте запуск матери путем нажатия юга , потом севера, орентируйтесь на пост-карту
жду ответа
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 10:27
Биос прошивали какой? Cнять сеть и звук.. Думаю проблема решится после замены северного моста
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата EPoX MF5-J rev 1.0 не запускается
в форуме EpoX
yasicom
11 май 2015, 12:02
yasicom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дампы BIOS материнских плат Epox
в форуме EpoX
stasdenis
18500
17 апр 2018, 17:09
ilya-k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Epox EP-AF570 pro/g биос
в форуме EpoX
leon480
18 сен 2018, 18:09
sheban10 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EpoX EP-5PL945C/G биос
в форуме EpoX
CD1
01 мар 2016, 20:40
Legoos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EPOX EP-MF4 Ultra-3/G нужен дамп биос
в форуме EpoX
jetbalance
27 авг 2017, 18:19
seminenko Перейти к последнему сообщению
