Текущее время: 25 июн 2017, 23:11
 Заголовок сообщения: EP-AF550 Pro/G
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 13:22
EP-AF550 Pro/G
Дежурка есть.
Запускается, пост-кодов нет, вентиляторы крутятся.
Резет залип.
Процессор холодный.
Мост nVidia греется.
Отсутствуют напряжения VCC_CPU и VTT_CPU которые как я понял формируются ISL6322, заменил на ISL6312, ничего не изменилось.
На материнской плате есть контрольные точки напряжений (с установленным процессором):
VBAT 3,18В
5VSB 4,95В
VCC 1_5v 1,56В
+3_3v 3,35В
-12v -11,43В
VTT_CPU 0,06В
VCC_CPU 0,01В
+5v 5,13В
VTT_DDR 0,94В
VCC_DDR 1,86В
Куда смотреть дальше?
 Заголовок сообщения: Re: EP-AF550 Pro/G
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 19:39
проц сними VTT_CPU , VCC_CPU как?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 22:09
Ок, проверю без процессора, но по памяти те же самые напряжения.
Завтра проверю точно.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 22:37
С чего вы решили, что это адекватная замена? С чего вы решили, что ISL6322 формирует VTT_CPU? С чего вы решили вдруг менять контроллер, этому есть объективные предпосылки?
Вы исследовали источник питания, собранный на ISL6322? Где результаты этой диагностики? Они дают основания полагать необходимой замену?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2327) Macbook pro A1278 не видит нижний слот памяти
в форуме Apple
elgorc
16
3441
10 дек 2013, 15:41
elgorc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
685
12 дек 2016, 18:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro (macbook pro) Ремонт разъема БП
в форуме Apple
RavD
437
20 дек 2015, 04:22
MLife Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro A1425 820-3462a Black screen (macbook pro A1425 820-3462a Black screen) macbook pro A1425 820-3462
в форуме Apple
zenelli
27 ноя 2016, 22:39
VRauza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
