Текущее время: 16 апр 2024, 16:36
 Заголовок сообщения: ep-9gf6100-m (NVIDIA GeForce 6100 + nForce 410 MCP) не инициализируется
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 15:45
Есть плата epox ep-9gf6100-m (NVIDIA GeForce 6100 + nForce 410 MCP). Со слов владельца: после грозы сгорел adsl модем и компьютер перестал работать. Модем был подключён через сетевую карту в разъёме PCI (встроенная сетевая давно не работает). Включается (вентиляторы вращаются), но не инициализируется. Плата голая (вне корпуса, установлена только планка памяти и процессор с кулером). Блок питания заведомо исправный. Пост карта показывает отсутствие тактирования на шине PCI (осциллографом, на b16 контакте, тоже по нулям) и соответственно активный reset (кнопки включения и сброса не подключены. На кнопке включения 5V, на reset - 3.3V). Нашёл в одном месте упоминание о том, что тактовый генератор здесь находится в южном мосте. Температура южного моста в дежурке 35 градусов, во включённом состоянии 51 градус. Ничего аномально греющегося не нашёл. Если клокер находится в юге, то подозрения падают на его неисправность (там: клокер, сетевой контроллер, контроллер PCI). Падение напряжения на контактах data USB везде одинаковое. С обратной стороны платы под югом на керамических конденсаторах сопротивление до 3.3 Ом. На часовом кварце и двух 25МГц все в порядке.
Напряжение на процессоре присутствует и равно 1.13V (ШИМ сигнал есть).
Напряжение на память: VDD - 2.5V, VDDSPD - 2.5V, VREF - 1.27V, VTT - 1.27V
Напряжение на севере (не знаю точно где замерить) - на выходе стабилизатора (eh11a возле севера - 2.5V), на мосфете d408 на истоке - 1.2V
Напряжение на юге (не ведаем где глянуть)
Интересуют вопросы:
1. Тактовый генератор здесь находится в южном мосте? Тактирование шины PCI соответственно идёт оттуда? Если да, то клок идёт на b16 контакт разъема PCI напрямую к контакту bga или через обвязку (уточняю потому как , может что-то из обвязки в обрыве, а прозвонкой не нашёл)
2. Какие ещё варианты проверить юг?
3. Где на юге можно замерить питающее напряжение?
4. Ну и самое главное - это хана югу или я что-то ещё не глянул?
Я простой - как желудь. Где упал - там и пророс.
 Заголовок сообщения: Re: ep-9gf6100-m (NVIDIA GeForce 6100 + nForce 410 MCP) не инициализируется
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 15:52
Может предложить клиенту что-то посвежее?
Тут только север находится в категории - столько не живут.
Возможно - и он устал трудиться.
Я уже ноутбуки давно не беру в ремонт с таким набором системной логики, не то, что десктопные платы.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 16:57
Прошу прощение за медленные ответы (ограничения на сайте в 1 час для новичков). Предложение разумеется будет, впрочем они и сами уже намекали на новый комп. Это дело десятое, мне куда важнее разобраться и получить ответы на свои вопросы от более опытных товарищей.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 22:24
Update: посмотрел на мульте вход PCI clock 33MHz - есть, на разъёме PCI- нет. Не могу вызвонить куда он идёт.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 20:07
Update: Вопрос закрываю. Получил ответы на свои вопросы. Сигнал CLK с разъема PCI и мульта идут разными линиями и через резисторы уходят в юг. Клокер там же. Благодарю всех помогавших за содействие.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nvidia Quardo 410 не стартует материнка Post 9A
wer_wolf
18 авг 2021, 10:53
wer_wolf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5N-T DELUXE, сколот чип nForce 200 SLI, вопрос по замене
в форуме Asus
Lost code
29 окт 2018, 15:09
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5737Z (LA-4681P) перегрев MCP
alias095
24 июл 2015, 17:32
alias095 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2530-a ) Нет инициализации после замены MCP
в форуме Apple
doncah9i
15 фев 2016, 03:52
vampirekiller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1286 (820-2330-A) Не включается, нет MCP 1.05V AUXC Supply
в форуме Apple
valeryanych
3351
06 фев 2017, 03:44
valeryanych Перейти к последнему сообщению
