Текущее время: 29 мар 2024, 02:41
 Заголовок сообщения: EPOX EP-MF4 Ultra-3/G нужен дамп биос
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 11:19
собственно нужен дамп биоса
тут на форуме есть дамп EP-MF4-J3 но они вроде не очень совместимы с EP-MF4 Ultra-3/G
мамка при старте виснет на посткоде CF напруги все в указаных на матери контрольных точках в норме
первым делом хотелось пролить однозначно рабочий биос ...
 Заголовок сообщения: Re: EPOX EP-MF4 Ultra-3/G нужен дамп биос
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 11:35
У меня есть рабочая плата EP-MF4-J3/G. Тот биос что выложен здесь с ней не работает.
Попробуй , вдруг заведется.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 14:22
спасибо !!! залил твой биос но мамка уперлась рогом на томже посткоде .. хотя твой биос как раз для этой материнки (в програматоре видно надпись этой модели в дампе биоса)
очевидно всетаки хабу попа :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 14:29
Дунь на него, он реагирует.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 18:10
дунул 0 реакции
грелась сетевуха и при старте горели все огоньки на сетевом разьеме
сдул сетевуху пост код тот же ...
интересно в этой мамке без чипа сетевухи биос стопорится (как в некоторых гигабайтах)
пока исправную не впаяеш или гроза спалила и мост .....
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 18:19
Я не пробовал, у меня с ней проблема была в питании процессора, а так как производитель того, то не хочется экспериментировать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EP-MF4 Ultra 3 пост 7F
в форуме EpoX
max76
14
9111
07 июн 2016, 06:59
max76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт Epox EP-9npa+Ultra
в форуме EpoX
Propretor
13 апр 2019, 13:01
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Epox EP-AF570 pro/g биос
в форуме EpoX
leon480
18 сен 2018, 18:09
sheban10 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EpoX EP-5PL945C/G биос
в форуме EpoX
CD1
01 мар 2016, 20:40
Legoos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата EPoX MF5-J rev 1.0 не запускается
в форуме EpoX
yasicom
11 май 2015, 12:02
yasicom Перейти к последнему сообщению
