Текущее время: 11 июн 2024, 05:32
mrCatman
Заголовок сообщения: Asrock H110M-DVS rev:3.0 греется G9661M Добавлено: 11 окт 2019, 15:56 |
Сообщения: 25 Откуда: Лида
Asrock H110M-DVS rev:3.0 греется G9661M, 5В из БП выходят норм, короткого на микрухе нет, материнская плата пришла с дыркой в этом элементе, снял, прозвонил элемент мертвый, заказал и поставил новый, старта нет, но микруха значительно нагревается, купил у другого продавца, та же история. Заранее спасибо.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asrock H110M-DVS rev:3.0 греется G9661M Добавлено: 11 окт 2019, 17:00 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,520.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
mrCatman писал(а): короткого на микрухе нет а после нее? сколько ом на 6 ноге (и сколько вольт)? лбп у вас есть?
mrCatman
Заголовок сообщения: Re: Asrock H110M-DVS rev:3.0 греется G9661M Добавлено: 11 окт 2019, 17:25 |
aleksros писал(а): а после нее? сколько ом на 6 ноге (и сколько вольт)? лбп у вас есть? Так это интересно, при прошлых замерах было около 30+ Ом, теперь короткое, ЛБП есть.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asrock H110M-DVS rev:3.0 греется G9661M Добавлено: 11 окт 2019, 17:31 |
mrCatman писал(а): теперь короткое, ЛБП есть если бы короткого не было, она бы не грелась. лбп вам в помощь, в поисках виновника. и что-то мне подсказывает, что это не сеть... ))
mrCatman
Заголовок сообщения: Re: Asrock H110M-DVS rev:3.0 греется G9661M Добавлено: 12 окт 2019, 09:29 |
aleksros писал(а): Снимайте ее и меняйте сопротивление это со снятой микрухой, КЗ на плате, при прожиге греется щуп, 3в 5а, и больше ничего на плате. Снимал радиатор с чипсета, он тоже холодный, сеть мультик, температура еле теплые.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asrock H110M-DVS rev:3.0 греется G9661M Добавлено: 12 окт 2019, 13:03 |
mrCatman писал(а): 3,4 и 6 нога в коротком у вас короткое и по 5 вольтам и по 3 вольтам, боюсь что весь ток уходит по "железу", а не по полупроводнику. обычно греется при 5-7 ваттах, а у вас 15! осмотрите на кз все юсб порты и (или) найдите кз между 5 и 3 вольтами. потом можно будет найти короткое в отдельных питаниях.
Edoger
Заголовок сообщения: Re: Asrock H110M-DVS rev:3.0 греется G9661M Добавлено: 21 фев 2020, 22:32 |
Зарегистрирован: 01 дек 2018, 12:56 Наличности на руках: 22.07
Сообщения: 43 Откуда: Беларусь
Доброго вечера коллеги! Огромная просьба! Не хочу новую тему заводить .Помогите со схемой! Срочно понадобилась.Тут есть,но кончились баллы! Asrock H110M-HDV.... Отсутствует питание на кнопке PWRBTN в дежурке.... Пожалуйста!!! ---------- Добавлено спустя 31 секунду: ---------- Почта: Ed_72@list.ru
garsiasergei
Заголовок сообщения: Re: Asrock H110M-DVS rev:3.0 греется G9661M Добавлено: 08 май 2020, 08:15 |
Зарегистрирован: 27 апр 2018, 16:59 Наличности на руках: 11.16
Сообщения: 51 Откуда: Курск
denaie писал(а): выпял микруху, без нее на 6ой ноге кз Здравствуйте, вот буквально только что тоже принесли две платы ... Не нашли причину ?
garsiasergei
Заголовок сообщения: Re: Asrock H110M-DVS rev:3.0 греется G9661M Добавлено: 08 май 2020, 20:52 |
В общем нашёл вроде причину ... Короткое +3vsb(1.3 ом) и по +1.0V_PCH_PHASE(0.3ом) .. Хаб начинает греться если подать на +1.0V_PCH_PHASE 1 вольт , потребление около 1.8 ампера . Если подать 1.7 вольта по +3vsb то потребление 1.95 ампера хаб греется ещё сильнее и быстрее ... Плату пропальпировал в течении двух часов (с перерывами для ЛБП)))) Больше элементов греющихся не обнаружил.. Отсюда делаю вывод : виновен хаб ! Посмотрел для интереса его стоимость около 2000руб... Если ошибаюсь поправьте!!!
garsiasergei
Заголовок сообщения: Re: Asrock H110M-DVS rev:3.0 греется G9661M Добавлено: 08 май 2020, 22:00 |
aleksros писал(а): не ошибаетесь. они дохнут пачками. Спасибо ! После обеда позвонили ,говорят ещё две материнки привезти хотят(организация купила на целый филиал) Все отработали чуть больше года !!! Единственное что узнал работали практически 24/7 , иногда 24/5 В USB никто практически ничего не вставлял...(организация гос.)
yaroslav888
Заголовок сообщения: Re: Asrock H110M-DVS rev:3.0 греется G9661M Добавлено: 24 дек 2021, 18:13 |
Сообщения: 18 Откуда: Киев
garsiasergei писал(а): виновен хаб ! Посмотрел для интереса его стоимость около 2000руб.. не напишите модель хаба? та же материнка с той же проблемой у клиента
igils
Заголовок сообщения: Re: Asrock H110M-DVS rev:3.0 греется G9661M Добавлено: 24 дек 2021, 18:51 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,583.31
Сообщения: 11545 Откуда: Ульяновск
yaroslav888 писал(а): не напишите модель хаба Из названия платы разве не ясно, что H110? GL82H110 (SR2CA).
