Текущее время: 20 май 2024, 23:54
 Заголовок сообщения: Asrock b460m steel legend нет питания vcore
СообщениеДобавлено: 26 апр 2023, 23:28
Всем привет
Плата после замены сокета и не было шим процессора
Поставил up9521r
Плата стартует но горит dram cpu
Всё питания кроме vcore поднимаются
Был подгоревший резистор по 20 ноге up9521 заменён 5вольт доходят
27нога en=1.6 v
На pwm 1.5в есть
Генерация на vid тоже есть
 Заголовок сообщения: Re: Asrock b460m steel legend нет питания vcore
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023, 02:17
Шим uP9521R должен содержать прошивку под нужную конфигурацию, насколько я помню
Вот кусок борды от Asrock Z390 Phantom Gaming SLI, там такая же шимка
и есть разъём для прошивки:
Вложение:
Извиняюсь, там UP9521P (UP9521PQGW), но прошивка скорее всего тоже нужна
СообщениеДобавлено: 30 апр 2023, 08:50
Подкидывал этот шин на b460pro 4 там всё норм заработало а с pro4 на steel legend не чего не изменилось как не поднималось питание так и нет его
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 15:02
Питания VCORE нет, а GT_CPU присутствует что ли?
На VR_RDY есть что-нибудь?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock b450 steel legend post code 4d
в форуме ASRock
Sergey094
24 окт 2022, 21:34
zaytsevphoto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASrock X570 Steel Legend Пробито врехнее плечо в мосфете по питанию APU_VDDCR_SOC
в форуме ASRock
sensey
14
3250
08 мар 2023, 18:06
sensey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock b450 steel legend нет изо, моргает ресетом на PCIE
в форуме ASRock
n3tium
14 апр 2023, 03:36
tocadisco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B550M steel legend, чем прошить 25q256jweq
в форуме ASRock
megamatvey
3642
07 май 2022, 12:58
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z590 Steel Legend опознать резистор
в форуме ASRock
tureckiy
07 дек 2022, 20:29
tureckiy Перейти к последнему сообщению
