Текущее время: 04 июн 2024, 03:31
Gemini
Заголовок сообщения: B85M-HDS REV G/A 1.03 редкий старт, рестарт по кругу Добавлено: 11 окт 2023, 21:03 |
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 23:30 Наличности на руках: 102.99
Сообщения: 256 Откуда: Казань
Доброго всем! При включении такие варианты поведения: - ОЧЕНЬ РЕДКО стартует, добегает до какого-то кода (не успеваю заметить), далее уходит в циклический рестарт с частотой 1 сек
- сразу стартует с 00 на карте по кругу с частотой 1 сек
- стартует, на пост карте проскакивает код 19, далее рестарт по кругу с частотой 1 сек
Никаких царапин, сколов, трещин, горелостей, залитий на плате не обнаружено. Плата ровная. В дежурном режиме ничего нигде не греется. Сокет целый, прикладывал к нему три разных процессора, шил биос, менял кварцы 25MHZ и 32.768KHZ, менял электролиты по питанию процессора, памяти и хаба. Батарейка новая. В любом случае при включении на биос подается 3,3в.
Gemini
Заголовок сообщения: Re: B85M-HDS REV G/A 1.03 редкий старт, рестарт по кругу Добавлено: 12 окт 2023, 19:33 |
monser писал(а): Память, видеокарту подкидывали? А, да! Когда считывание биос инициируется - пищит без памяти. Снова достал и подключил мать, теперь воткнул внешнюю видяху. Завелась сразу, показала кино, дала зайти в биос, полазить в нем. Но после ребута - "снова здорова", начался "бег по кругу"!
Gemini
Заголовок сообщения: Re: B85M-HDS REV G/A 1.03 редкий старт, рестарт по кругу Добавлено: 14 окт 2023, 17:21 |
Потребление по линиям: +3,3в =185-315мА +5в =215мА +12в =006мА
PQ717 на входе (2) 3,25в, на выходе (1) +1,5в PCH всего 0,03в. Хаб не греется. ---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 53 секунды: ---------- "Ур-а-а-а, заработала!" (с) кот Матроскин Итак, где была "заложена мина"... Слева - родной радиатор, справа - "доработанный". Снимать "вот ту белую херню" с родного не стал, просто взял другой радиатор такого же размера. По углам хаба налепил четыре 1мм терморезинки 3х3мм (чтобы не поколоть кристалл чипсета), затем нахлобучил сверху радиатор.
Последний раз редактировалось Gemini 14 окт 2023, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
Gemini
Заголовок сообщения: Re: B85M-HDS REV G/A 1.03 редкий старт, рестарт по кругу [РЕШЕНО] Добавлено: 14 окт 2023, 20:02 |
den2 писал(а): Опять приходим к тому что и было раньше на платах с АМ3. Да вот да. Хотел такое написать, но решил что форумчане сами додумают ))
