Текущее время: 28 апр 2024, 02:46
MERKULIN
Заголовок сообщения: ASRocK Z390m-ITX/ac нет реакции на кнопку включения Добавлено: 28 фев 2024, 17:33 |
Зарегистрирован: 12 янв 2016, 00:42 Наличности на руках: 42.26
Сообщения: 121 Откуда: Kiev
Доброго времени суток, купил не рабочую ASRocK Z390m-ITX/ac с проблемой нет реакции на кнопку включения. (Включал без CPU, H_SKTOCC# в земле) Хаб SR406 FH82Z390, мульт nuvoton NCT5567D. Заниженных сопротивлений не обнаружил (и хаб и мульт и мать в целом, а также сколов, трещин, прогаров) 32 кГц, 24 МГц в наличии, сигналы RSMRST# RTCRST# SRTCRST# поднимаются 3.3в 1.05V на хабе есть, мульт отрабатывает нажатие кнопки и передает PWRBTN в хаб. В ответ на это хаб молчит и не поднимает SLP_S4# SLP_S3#(при наличии дежурки они подтянуты к земле). Уже склоняюсь к тому что хаб под замену...но не одной из причин не могу найти. Подскажите пожалуйста куда копать дальше...
MERKULIN
Заголовок сообщения: Re: ASRocK Z390m-ITX/ac нет реакции на кнопку включения Добавлено: 28 фев 2024, 21:30 |
darik711 писал(а): Эти слипы помимо мультика поступают еще на embadded controller Замерял без питания и со снятаой батарейкой, сопротивление slp_s3...23 кОм, а вот slp_s4...нужно посмотреть вроде бы тоже без криминала.....но это не точно.
MERKULIN
Заголовок сообщения: Re: ASRocK Z390m-ITX/ac нет реакции на кнопку включения Добавлено: 29 фев 2024, 13:12 |
sashok289 писал(а): а как эта 24 мгц без включения на этой плате есть разве? 23 кГц 24 МГц на плате есть...хаб запитан, по сопротивлением (керамические конденсаторы с верху) тоже без криминала килоомы по линии 1,05в 60 Ом вроде бы тоже норма. Линии USB не пробиты. Сопротивление по линии SLP_S3# 90 кОм, SLP_S4# 25 кОм, (SLP_LAN# 89 кОм этот сигнал поднимается)
sashok289
Заголовок сообщения: Re: ASRocK Z390m-ITX/ac нет реакции на кнопку включения Добавлено: 01 мар 2024, 08:41 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 22:23 Наличности на руках: 65.39
Сообщения: 79 Откуда: минск
MERKULIN писал(а): Включал без CPU, H_SKTOCC# в земле как бы напрягает этот момент,ближе к обеду попробую z370 без процессора, знаю что н510 z490 и z590 стартуют без процессора, а вот 390 хоть убей не помню, ---------- Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: ---------- MERKULIN писал(а): Сопротивление по линии SLP_S3# 90 кОм, SLP_S4# 25 кОм, (SLP_LAN# 89 кОм этот сигнал поднимается)
отцепитесь вы от слипов , пока хаб не даст добро как говорится они молчат(на асроках), (проверить поднимаются ли они но это уже когда швах и в тупике можно не професионально принудительно заведя бп посредством зеленого провода),более понятная картина реакции на кнопку будет если вы провод дежурки с блока пит разрежете и подключите 5 вольт с лабалаторника и увидите потребления при нажатие на кнопку , а также потребление в дежурке что дает некое понятие о состоянии платы, если больше 0.1 а то что то происходит не потребное, хотя на всех платах по разному ---------- Добавлено спустя 12 минут 3 секунды: ---------- MERKULIN писал(а): 1.05V на хабе есть а по кондерчикам на хабе вы мультиком прошлись, какие там сопротивления при полностью отключеной плате
Pc_Nix_Info
Заголовок сообщения: Re: ASRocK Z390m-ITX/ac нет реакции на кнопку включения Добавлено: 01 мар 2024, 11:00 |
Зарегистрирован: 28 дек 2022, 00:35 Наличности на руках: 30.46
Сообщения: 57 Откуда: Рязань
Может на хабе нет одного из необходимых питаний? Кроме +V1.05M, там ведь +V1.8M, +3VSB, VCCRTC, +1.05V_VCCAMPHYPLL, +1.05V_VCCA_XTAL,+V1.24M, +1.05V_PCH_DSW, +3VSB_DSW, и многие другие.
MERKULIN
Заголовок сообщения: Re: ASRocK Z390m-ITX/ac нет реакции на кнопку включения Добавлено: 01 мар 2024, 15:07 |
sashok289 писал(а): как бы напрягает этот момент,ближе к обеду попробую z370 без процессора, знаю что н510 z490 и z590 стартуют без процессора, а вот 390 хоть убей не помню Предыдущий хозяин, подкидывал cpu такая же история нет реакции на кнопку включения. sashok289 писал(а): отцепитесь вы от слипов , пока хаб не даст добро как говорится они молчат(на асроках), (проверить поднимаются ли они но это уже когда швах и в тупике можно не професионально принудительно заведя бп посредством зеленого провода),более понятная картина реакции на кнопку будет если вы провод дежурки с блока пит разрежете и подключите 5 вольт с лабалаторника Очень даже не плохая идея...правда я дежурку не подкидывал я запитал плату полностью от ЛБП(там зелёный провод предварительно замкнут на землю + два преобразователя для формирования 3.3в и 12в) в общем при замыкании кнопки питания и а землю ток изменялся с 216 мА до 218 мА. В данный момент я снял с платы хаб поскольку бордвью на данную плату нет...есть похожие но они отличаются, буду искать, проверять ключевые точки. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ---------- Pc_Nix_Info писал(а): Может на хабе нет одного из необходимых питаний? Я к этому склоняюсь...бордвью на данную плату нет, хаб уже скинул...делал замеры напрядений на конденсаторах хаба под подозрением два напряжения 2.4 в и 1.6 в что это за напряжения ???
sashok289
Заголовок сообщения: Re: ASRocK Z390m-ITX/ac нет реакции на кнопку включения Добавлено: 01 мар 2024, 16:36 |
sashok289 писал(а): а по кондерчикам на хабе вы мультиком прошлись, какие там сопротивления так эта?
MERKULIN
Заголовок сообщения: Re: ASRocK Z390m-ITX/ac нет реакции на кнопку включения Добавлено: 01 мар 2024, 16:48 |
sashok289 писал(а): так эта? По основному 1.05 в 60 Ом....а дальше все улетало в кОм. Промерял сопротивление на снятом pch по основному 135 Ом...а дальше всё в килоомы...я думаю что пациент скорее жив чем мертв...
MERKULIN
Заголовок сообщения: Re: ASRocK Z390m-ITX/ac нет реакции на кнопку включения Добавлено: 07 мар 2024, 20:00 |
den2 писал(а): вот похожая видимо борда,но платная https://devicedb.xyz/file/6769-asrock-z ... ardviewfz/ ---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ---------- вот она же ,но с тутнешнего ресурса viewtopic.php?f=239&t=24230&p=999037&hilit=%2AASRock+Z390%2A#p999037 Есть у меня эти бордвью....на одной смотрю распиновку хаба, на другой распиновку мульти контроллера... расположение контрольных точек (резисторов, конденсаторов ) не совпадает с моей.
den2
Заголовок сообщения: Re: ASRocK Z390m-ITX/ac нет реакции на кнопку включения Добавлено: 08 мар 2024, 22:14 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 328.67
Сообщения: 3328 Откуда: оттуда)
MERKULINТогда идеи закончились....можно конечно попробовать снять хаб и отследить/отзвонить нужные сигналы,что и куда идёт,но это тот ещё геморрой. MERKULIN писал(а): по линии +1.8 VSB Это что-то новое какое-то питание дежурное )) Смотрел борды озвученные выше,не нашёл.Есть какое-то внутреннее 1.8 в,но оно никуда не идёт (на тех бордвью).
MERKULIN
Заголовок сообщения: Re: ASRocK Z390m-ITX/ac нет реакции на кнопку включения Добавлено: 26 мар 2024, 20:44 |
Ушатал я "новый" хаб....перед тем как запаивать чип обязательно на сушку(думал что прокатит и ждать не хотелось)......заказывать повторно желания нет .Проблема скорее всего была в хабе...бегло замерял сопротивления и они отличались в раза два. В общем всем спасибо, тему закрываю.
