Текущее время: 23 май 2024, 13:24
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
or1on avr
Заголовок сообщения: Re: ASRock H61M-HVS схема питания CMOS [РЕШЕНО] Добавлено: 22 окт 2014, 18:54 |
Зарегистрирован: 10 май 2014, 21:25 Наличности на руках: 59.55
Сообщения: 66 Откуда: Украина
Вопрос решила замена диода SD1 (находиться сразу под PCI-e x1 слотом), как не странно заводской брак, плата все время так работала, пока не попала ко мне, диодная сборка была установлена одним катодом полумоста в сторону батарейки (по стандартной схеме должно быть наоборот катодом в сторону ЮМ). Хотя по поводу странности заводского брака вопрос относительный, качество пайки платы не очень.. После перепайки настройки сохраняются хорошо и не слетают, появилось потребление батарейки в районе 2 мкА.. И кроме этого пока не наблюдается глюк с включением платы не с первого раза (после холодного старта, при отключенном перед этим питанием бп), а раньше случалось часто что жмеш повер он и плата крутит кулер но не дает изображения и на кнопку повер не реагирует, до выключения с розетки и повторного включения, иногда так пару раз. Или нажатие кнопки ресета иногда помогало). Вообщем может кому поможет
