Доброго дня коллеги !
Имеется материнская плата: AsRock M3N78D были пробиты и выгоревшие два транзитора в цепи питания проца: 9030AL и 6030AL заменил, оба на AON6704L (по даташиту показатели вроде лучше оригиналов). Теперь материнка работает, всё хорошо, но при попытке разлочить скрытые ядра перестаёт запускаться и выводить изображение. Пробовал на двух процах Athlon II x2 455 и Phenom II x2 555 BE которые вполне успешно разлочиваются на другой матери.
На ремонтируемой МБ при включении разлочки в биосе и сохранении настроек комп перезагружается, стартует на 1-2 секунды (вентиляторы крутятся), отключается (вентиляторы останавливаются), снова включается через секунду и продолжает работать, до выключения питания, изображение не выводит =/ Пока не сбросить биос перемычкой. И снова всё стартует нормально ...
Биос пробовал перепрошивать, пробовал разлочивать разными способами в биосе - результат одинаков =(
Может ли быть такая проблема изза "не подходящих" транзисторов ?
Какие транзисторы можете посоветовать для более корректной замены ?
PH6030L.rar
PH9030L.rar
AON6704L_DONOR.rar
