Текущее время: 01 июн 2024, 14:05
FrееLаnser
Заголовок сообщения: ASRock A75M-HVS Автостарт на 2-3 секунды Добавлено: 26 ноя 2015, 01:12 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2015, 00:08 Наличности на руках: 13.69
Сообщения: 265 Откуда: Арзамас
ASRock A75M-HVS Автостарт на 2-3 секунды, после - реакции на пин повер нет, до сброса БИОС. Постов нет. Обнаружено: в обвязке питания процессора: на Q733, Q734 и Q721(!)(Другое плече!) почти КЗ на затворах 15-40Ом На других плечах норма 580- 570ОМ. Мосфеты исправны, проверены отдельно. Между затвором и истоком на матери КЗ (и без транзисторов(на контактах) и с ними). попытка: Подача питания только на 20Pin - без изменений. попытка2: При снятом Q2208(s43 p12 под левой защелкой RAM c низу! типа регулятор напряжения AE1117(исправен, тест отдельно)) - старт с пина PW и OFF норм постов нет (Мультик ИМХО жыф). Вопрос: куда копать? Пробовать драйверы обвязки U704(в низу, сомневаюсь что это драйвер питания) или U36(наверху ) либо это все таки шим и все грустно: ( ???(Ну нет у меня такого шимка) осциллографа нету шим посм Фото прилагается. Зарание СПАСИБО ДОБРЫЕ люди! (Не зря Вы свой хлеб едите!)
kompstar.com/upload/catalog/124/3749145/521591.jpg
_________________ Главный Твой враг- Ты сам, присматривай за Собой. Но еще страшнее Равнодушный человек, он не участвует в течении материи не в том не в этом направлении и создает хаос, нарушая баланс Вселенной. В следующей жизни он будет злобной, мелкой шавкой.
makarog
Заголовок сообщения: Re: ASRock A75M-HVS Автостарт на 2-3 секунды Добавлено: 26 ноя 2015, 01:27 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
FrееLаnser писал(а): При снятом Q2208(s43 p12 под левой защелкой RAM c низу! типа регулятор напряжения AE1117(исправен, тест отдельно)) Вам вроде на другом форуме уже сказали, что это, мягко говоря - идиотизм, но вы и здесь транслируете эту чушь. FrееLаnser писал(а): под левой защелкой RAM c низу! Хм, а где это? По вашему (не вашему) фото ничего не разобрать, и указанного вами просто не видно.
FrееLаnser
Заголовок сообщения: Re: ASRock A75M-HVS Автостарт на 2-3 секунды Добавлено: 26 ноя 2015, 02:14 |
Фото 2000х2000! куда больше то, и в чем идиотизм, можно по подробней? Где стоит показал, марку назвал, что еще указать? Какая неисправность - извините не знаю. Хорошо, вот вам фото со стрелкой, схемы к сожалению нет. Ссылка на другой пост, там более....: viewtopic.php?f=244&t=23726&hilit=%2AASRock+A75M+HVS%2A А по вопросу что скажите?
makarog
Заголовок сообщения: Re: ASRock A75M-HVS Автостарт на 2-3 секунды Добавлено: 26 ноя 2015, 15:28 |
FrееLаnser писал(а): При снятом Q2208(s43 p12 под левой защелкой RAM c низу! типа регулятор напряжения AE1117(исправен, тест отдельно) FrееLаnser писал(а): и в чем идиотизм, можно по подробней? Где стоит показал, марку назвал, что еще указать? Поподробней? Пожалуйста. Вы с какого перепугу транзистор называете регулятором напряжения AE1117, да еще утверждаете неоднократно, что проверили его? Проверили как AE1117? Начните с определения типа и марки по маркировке на корпусе, не забывая про тип корпуса. Или дайте документальное подтверждение, что это именно AE1117.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: ASRock A75M-HVS Автостарт на 2-3 секунды Добавлено: 26 ноя 2015, 16:08 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
makarog, то, что это стабилизатор, FrееLаnser взял из этой темы. Хотя, я думаю, Вы об этом знаете. Но мало того, что там людей не смутил позиционный номер на плате (начинающийся с Q), так ещё и корпус перепутали. Ну да ладно. А для таких как Вы, FrееLаnser, в той теме makarog объяснил, что это PBSS4350X в sot-89 (даташит прилагаю). (Транзистор NPN, 50 V, 3 A). Там есть строка "MARKING CODE S43". Это Ваш крайний правый транзистор из трёх. Ещё вижу на крайнем левом маркировку "S46". Это PBSS5350X. Транзистор PNP 50 V, 3 A (даташит прилагаю). Что посередине - не видно маркировку. Проверяйте.
_________________ Знаю закон Ома.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: ASRock A75M-HVS Автостарт на 2-3 секунды Добавлено: 26 ноя 2015, 17:46 |
FrееLаnser писал(а): подскажите за ,что они отвечают У меня в руках не было такой платы и схемы тоже нет. Всё в Ваших руках (точнее данная плата в руках у Вас). Берите мультиметр в руки и звоните - это мой совет.
