Текущее время: 06 июн 2024, 13:39
igils
Заголовок сообщения: Re: Asrock z77 fatal1ty professional не запускается. Добавлено: 02 апр 2015, 11:15 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,574.29
Сообщения: 11538 Откуда: Ульяновск
А когда циклично стартует - посткоды есть какие? А если память поставить, как себя ведет?
igils
Заголовок сообщения: Re: Asrock z77 fatal1ty professional не запускается. Добавлено: 02 апр 2015, 14:11 |
Не запускается без процессора - вполне нормальное явление для современных плат. Мне надо Вас уговаривать сделать легкое движение и установить планку памяти?
igils
Заголовок сообщения: Re: Asrock z77 fatal1ty professional не запускается. Добавлено: 02 апр 2015, 22:18 |
Шейте, чтоб не думалось в эту сторону. А потом, если не поможет - делайте замеры вторичных источников на плате. 2 секунды вполне должно хватить на 1 замер.
uncle_roma
Заголовок сообщения: Re: Asrock z77 fatal1ty professional не запускается. Добавлено: 19 апр 2015, 20:00 |
Зарегистрирован: 16 авг 2013, 01:04 Наличности на руках: 72.07
Сообщения: 381 Откуда: Кременец
igils писал(а): Шейте, чтоб не думалось в эту сторону. А потом, если не поможет - делайте замеры вторичных источников на плате. 2 секунды вполне должно хватить на 1 замер. Полностью согласен. по аналогии с ноутбуками ,недавно - биос слетел.проц тот что был , но постоянно - запуск ,перегруз,... Переписал биос - все ок.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Asrock z77 fatal1ty professional не запускается. Добавлено: 28 апр 2015, 23:31 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
Andre27 писал(а): одно плечо фаз короткое на корпус Можно яснее выразиться? Исток нижнего плеча на GND - это норма.
