Текущее время: 23 май 2024, 09:03
Приус
Заголовок сообщения: Asrock AliveSATA2-GLAN кз по 12 вольт Добавлено: 04 янв 2017, 21:50 |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 20:40 Наличности на руках: 85.70
Сообщения: 439 Откуда: Тольятти
Нужна помощь в ремонте материнской платы Asrock AliveSATA2-GLAN на сокете АМ2. У платы короткое по цепи 12 вольт, в начале казалось всё просто, так как был обнаружен погоревший транзистор в верхнем плече Q14 (AP72T02GH)... но после замены его на аналогичный, плата ушла в резет...ясно, что такое связано с тем, что транзисторы в верхнем плече редко горят сами по себе и бывает, связано это с вылетом драйвера...у данной платы драйвер я так понимаю реализован в шим ST L6714D...шимка была в запасе точно такая же с другого Асрока (с дохлым мостом), решил заменить её сразу, после замены при включении горит этот же самый транзистор, проверил два резистора между ножек данного транзистора - первый резистор 2R2 - 2.3 Ом и второй с маркировкой 103 на 10 Ком - соответствуют номиналам, прошёлся по периметру шим L6714D - вроде бы тоже все резюки в норме, хотя может не там провожу измерения...)...в общем, если есть желание помочь разобраться, ткните, что нужно в данной ситуации проверить. Бывает конечно, что сшибают резисторы обратной связи и тогда происходит тоже самое, но у данной платы визуально всё цело, хотя может быть поплыл номинал у каких то резюков или под транзистором Q14 спеклись слои, так как подгорел хорошо, но визуально площадка под ним тоже целая, без дефектов. Буду рад любой помощи... Фотографии платы прилагаю.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asrock AliveSATA2-GLAN кз по 12 вольт Добавлено: 08 янв 2017, 03:01 |
Cega писал(а): а без этой фазы запустить Да я думаю вышибет другую следом...на двух фазах даже если запустится всё равно не вариант...
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asrock AliveSATA2-GLAN кз по 12 вольт Добавлено: 11 янв 2017, 00:19 |
Rimlen писал(а): Прозвоните, доходят ли затворы обоих плеч данной фазы к шиму CPU. Хорошо, проверю, отпишу сразу...
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asrock AliveSATA2-GLAN кз по 12 вольт Добавлено: 11 янв 2017, 17:18 |
Снял дохлый транзистор с которого на любую ножку PHASE1, 2, 3, 4 у шимки звонилось в нуль, стало у шимки на UGATE1, 2, 3, 4 с затвора любого транзистора верхнего плеча сопротивление 14,5 Ком; с любого транзистора нижнего плеча на LGATE1, 2, 3, 4 примерно 11,5 Ком. На затворах самих транзисторов тоже самое сопротивление.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asrock AliveSATA2-GLAN кз по 12 вольт Добавлено: 13 янв 2017, 00:05 |
Rimlen писал(а): Прозвоните, доходят ли затворы обоих плеч данной фазы к шиму CPU. Необязательно вылетает данная фаза, после замены транзистора этой фазы, вылетел уже другой после включения, затворы обоих плеч доходят к шиму.
