Текущее время: 26 апр 2024, 12:47
 Заголовок сообщения: AsRock Q1900B-ITX К.З. по дежурным 3.3В и 1.8В(BIOS)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 20:17
Вобщем, имеется данная материнка, но в принципе сойдёт схема под любую из этой серии: D1800B-ITX, Q2900B-ITX и пр.
Коротит где-то между дежурной 3.3В и питанием м/с БИОС (есть преобразователь 1.8В, пробовал выпаивать безрезультатно).
Коротит где-то начиная от истока SOT-23 мосфета [на фото Q812, уже выпаян] и до преобразователя 1.8В (питание м/с BIOS).
Не хочется методом тыка перелопачивать всю материнку, поэтому хотелось бы или схемку или подсказку где искать причину КЗ.
Заранее благодарен за любую помощь.
З.Ы. После удаления Q812 ЛБП не показал никаких греющихся элементов. Кондёры в обвеске преобразователя 1.8В уже менял - не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: AsRock Q1900B-ITX К.З. по дежурным 3.3В и 1.8В(BIOS)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 04:44
ну а какое сопротивление по цепи хоть? иной раз и 5а мало что бы локализовать место
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 13:07
После отключения вышеуказанного мосфета и там и там сопротивление 1-2Ом (мерял на исток мосфета, и на плюсовое питания БИОС).
За обрезанным КЗ - типичные для этой платформы 500 Ом по 3В дежурным.
Линию 1.8 выпаял полностью, но КЗ осталось с обоих сторон стабилизатора.
На 3.3В тянет почти 1А, а на 1.8В доходит до 0.6А.
Сопротивление SoC нормальное (по всем замерам идентично рабочему). Даже не уверен, идёт ли это питание на проц вообще.
Откопал в залежах похожую полурабочую плату Q2900-ITX (горелые контроллеры AsMedia). Буду сегодня сидеть измерять и сравнивать.
 Заголовок сообщения: Re: AsRock Q1900B-ITX К.З. по дежурным 3.3В и 1.8В(BIOS)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 12:07
Сбили с толку отсутствующие пару кондёров. После прозвонки всей цепи оказалось-таки КЗ на самом чипе.
Плата перекочевала в донорскую кучку... Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AsRock Q1900B-ITX rev1.05 напяжения есть, включается, не запускается, нет изо
в форуме ASRock
redbiz
2693
06 июл 2021, 18:21
dj0n1son Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблемная Asrock q1900b-ltx rev.1.05
в форуме ASRock
Dermeister1985
2014
18 окт 2018, 15:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCEH2J1R (MBX-247 Quanta HK1) Вопрос по дежурным 5в
в форуме Sony
vladimir-k
07 июн 2014, 15:55
vladimir-k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire R7-571G (LA-A001P) Проблема с дежурным питанием +3V
AndreyY
23 дек 2016, 00:47
Sid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F540UB (X540UBR) Проблемы с дежурным питанием
brad1989
05 фев 2021, 22:15
montekristo Перейти к последнему сообщению
