Текущее время: 23 апр 2024, 14:17
 Заголовок сообщения: ASRock G31M-S (Проблема с поддержкой CPU XEON E5450)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 02:56
После покупки CPU XEON E5450 и прошивки BIOS c сайта http://ideafix.name/ появилась проблема, раз в сутки самопроизвольная перезагрузка. Далее был найден и скачан BIOS под XEON с китайского сайта, после чего дефект перезагрузки перешёл в дефект пропадания изображения и стал проявляться раз в несколько дней. При установке старого CPU Core 2 Duo E7500 проблем не наблюдается, но всё же есть желание заставить работать с Xeon.
В чём же проблема, как исправить ??? :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: ASRock G31M-S (Проблема с поддержкой CPU XEON E5450)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 10:29
Гонять синтетику для нагрузки пробовали ? Какой-нибудь OCCT. С такими плавающими проблемами стоит потратить время на тесты.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 15:04
В том то и дело стресс тесты идут без проблем. Кулер башенный с 3мя трубками, даже при 100% нагрузке за час не нагревается более 60-65 С.
Ещё что было замечено на первом BIOS, при старте с кнопки не работали устройства в PCI-E шине, но если после включения сразу дать перезагрузку CTRL+ALR+DEL то всё ОК.
С BIOS с китайского сайта такой проблемы нет и даже отключения проявляется крайне редко.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 22:02
Думаю с такой платой будет сложно дойти до истины. Учитывая возраст, компонентную базу, репутацию асрок, неофициальный биос. Просто в каждом моменте может быть тот самый косяк. Возможно замена кондеров на свежие исправит ситуацию. Все таки при трех фазах это может вызывать непонятные глюки. Еще, пожалуй, можно разобраться в модификации биоса и лично сделать все как надо. Больше вариантов я не вижу. Ну еще можно поставить другой xeon, может сам проц чутка побитый жизнью. Благо стоят они на али копейки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock G41M-VGS3+Xeon E5450 проблема
в форуме ASRock
Kot_Den
1403
12 янв 2021, 01:20
Kot_Den Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell optiplex 780 прошивка Bios с поддержкой Xeon
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
OverclockerTOXA
30
11435
12 сен 2020, 18:00
OverclockerTOXA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock G31M-VS2 и Xeon E5430
в форуме ASRock
submitred
2734
30 мар 2019, 22:12
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS Extreme 0149808 (ALP230SB) Проблема при смене процессора на Xeon
в форуме DNS
ForSer
12 июн 2023, 18:37
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 117288 (6-71-W76A0-D02. GP) Прошу модифицированный биос с поддержкой 216-0749001
в форуме DNS
Alex.Bu
3547
20 май 2016, 13:44
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
