Текущее время: 20 апр 2024, 18:50
53rNa
Заголовок сообщения: Asrock P67Pro Добавлено: 12 фев 2017, 02:31 |
Зарегистрирован: 03 фев 2017, 00:02 Наличности на руках: 79.04
Сообщения: 9 Откуда: Нижний Новгород
Не стартует. Дежурка на постке горит. Нет напряжения на RESETе, на PWRBTN есть. В цепи питания проца проверил все мосфеты, КЗ нет. Ничего не греется. Пробовал принудительный запуск без проца, памяти, также ничего не греется, но нет питания на 236 ножке DDR3 (питание SPD) у двух из 4-х слотов (т.е. у слотов DDR3_B1 и DDR3_B2-ЕСТЬ, а у DDR3_A1 и DDR3_A2-НЕТ). Подскажите пожалуйста куда копать? Как организовано питание SPD? Оно что, раздельное? Может, есть схема данной платы? В данном направлении я новичок, поэтому пытаюсь разобраться. Спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Asrock P67Pro Добавлено: 13 фев 2017, 00:59 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,535.11
Сообщения: 11495 Откуда: Ульяновск
53rNa писал(а): Как организовано питание SPD? Или напрямую с линии 3,3в блока питания, или от питания VDD на некоторых образцах. Криво вставленная планка спокойно выжигает дорожку или резистор - нулевку от данного вывода слота. Осматривайте подгорелости в этой области с обоих сторон. Не найдете - кидайте перемычку со слотов, где оно (питание SPD) есть. Все элементарно. И при чем здесь биос - прошивка восстановит сгоревшее?
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Asrock P67Pro Добавлено: 13 фев 2017, 21:12 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
53rNa писал(а): Новый файл BIOS зашивать из-за этого не стал взгляните в сторону SPD VDD, вам же сказали что биос не причем прозвоните ветку питания SPD, киньте перемычку или нулевик , восстановите работу SPD секции , а дальше видно будет
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Asrock P67Pro Добавлено: 13 фев 2017, 21:17 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
valohadjeday писал(а): взгляните в сторону SPD VDD, вам же сказали что биос не причем с питанием я согласен, проверить стоит. а насчет биоса я бы не спешил. Флэшка плохо читается/пишется - не есть хорошо. лучше от греха подальше поменять на рабочую. Плюс проблемы по питанию 3.3В если есть, то могло и биосу, и SPD прилететь. Нельзя исключать такую возможность и лучше перебдеть, чем недобдеть. ========== 53rNa писал(а): Программатор TL866CS. кроватку используете, или панельку для припаивания микросхемы?
53rNa
Заголовок сообщения: Re: Asrock P67Pro Добавлено: 13 фев 2017, 21:55 |
Azazehl писал(а): кроватку используете, или панельку для припаивания микросхемы? У микрухи корпус DIP8. Так встает, без кроваток и панелек. ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 54 секунды: ---------- На нерабочих слотах SPD (236 контакт DDR3) с землей звонятся накоротко (0 Ом). Если бросить перемычку, то на всей 3В ветки КЗ будет. Верно? Видимо, не напрямую питание на SPD идет. Возможно через какой-нибудь мосфет. Но пока найти не могу откуда оно все-таки приходит... Мосфеты все вроде целые. Схемку бы глянуть...
Заголовок сообщения: Re: Asrock P67Pro Добавлено: 14 фев 2017, 00:18 |
53rNa писал(а): На нерабочих слотах SPD (236 контакт DDR3) с землей звонятся накоротко (0 Ом). Если бросить перемычку, то на всей 3В ветки КЗ будет. Верно? 1. Если уж взяли тестер в руки, то можно еще и на рабочих слотах прозвонить, куда идет. И отсюда делать обоснованные выводы, а не гадание. Главное - не лениться. 2. Если с нумерацией не напутали, то следует внимательно осмотреть слоты памяти внутри - мусор, отгоревшие проводники от модулей и прочее.
53rNa
Заголовок сообщения: Re: Asrock P67Pro Добавлено: 14 фев 2017, 01:20 |
igils писал(а): Если уж взяли тестер в руки, то можно еще и на рабочих слотах прозвонить, куда идет Именно так и делаю. Все идут в 3.3В линию на разъеме питания платы.(т.е 236 пин и +3.3В = 0 Ом). Слоты чистые.
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: Asrock P67Pro Добавлено: 14 фев 2017, 03:44 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 18:21 Наличности на руках: 20.20
Сообщения: 277 Откуда: Воронеж
53rNa писал(а): igils писал(а): Если уж взяли тестер в руки, то можно еще и на рабочих слотах прозвонить, куда идет Именно так и делаю. Все идут в 3.3В линию на разъеме питания платы.(т.е 236 пин и +3.3В = 0 Ом). Слоты чистые. Визуально просмотрите дорожки от 3.3 колодки до 236. С лицевой части и обратной. А так питание может быть устроено . А так выше все верно уважаемые "старцы" форума вам подсказали мультиметр в руки.
_________________ Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
53rNa
Заголовок сообщения: Re: Asrock P67Pro Добавлено: 14 фев 2017, 23:53 |
valohadjeday писал(а): Не можете найти куда идет ветка ,если пином не ошиблись , В общем, решил перепроверить тот ли это пин (236). Я, блин руководствовался вот этим: https://www.youtube.com/watch?v=ez1WfafzaGg&t=218s и на 3:38 он делает как раз замер данной ноги DDR3. У меня были сомнения, что это 237, но поверил данному примеру... Что же получается: замерил настоящий 236 и там на всех слотах имеется 3.3 В! Тогда почему сигнал SA1 (237 пин) присутствует на двух слотах (3,3 В), а на двух других - КЗ. Получается, судя по данному видео, там тоже должно быть 3.3 В. Это нормально?
Заголовок сообщения: Re: Asrock P67Pro Добавлено: 15 фев 2017, 00:47 |
SA0-SA2 Serial address input. Задается адрес слота, у всех слотов, естественно, разный. Физически сажается или на 3,3в или на землю. Посмотреть можно в любой доступной схеме. Т.ч. нормально. А вот смотреть видео по ремонту - это ненормально. В принципе, на многих слотах подписаны крайние выводы. http://www.rom.by/node/16471
53rNa
Заголовок сообщения: Re: Asrock P67Pro Добавлено: 15 фев 2017, 00:59 |
igils писал(а): А вот смотреть видео по ремонту - это ненормально. В принципе, на многих слотах подписаны крайние выводы. Согласен с Вами. И распиновку всю видел, вот например https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sh ... xx64AY.pdfА на это видео кстати, где-то на одном из форумов ссылку дали. Поэтому и посмотрел, в чем и засомневался... Значит, видимо где-то в другом место копать надо. Да. микросхему BIOS я все-таки прошил. Стер, залил новую прошивку и верификация стала проходить. Т.е. все с ней теперь нормально. Но все равно старта нет. На RESETе питания нет. Кулер на проце дергается и все гаснет. Без проца вообще ничего не дергается. Дежурка на постке горит.
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: Asrock P67Pro Добавлено: 15 фев 2017, 02:25 |
53rNa писал(а): igils писал(а): А вот смотреть видео по ремонту - это ненормально. В принципе, на многих слотах подписаны крайние выводы. Согласен с Вами. И распиновку всю видел, вот например https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sh ... xx64AY.pdfА на это видео кстати, где-то на одном из форумов ссылку дали. Поэтому и посмотрел, в чем и засомневался... Значит, видимо где-то в другом место копать надо. Да. микросхему BIOS я все-таки прошил. Стер, залил новую прошивку и верификация стала проходить. Т.е. все с ней теперь нормально. Но все равно старта нет. На RESETе питания нет. Кулер на проце дергается и все гаснет. Без проца вообще ничего не дергается. Дежурка на постке горит. замер основных напряжений в студию. А по поводу ситуации с 236 пином, я себе давно уже не верю, только "прозвонка" или замеры.
53rNa
Заголовок сообщения: Re: Asrock P67Pro Добавлено: 16 фев 2017, 00:17 |
practicezerg писал(а): замер основных напряжений в студию. Материнка не стартует, ничего не греется. Батарейка = 3,07 В Дежурка (БП) = 5,14 В Пин PWRBTN = 3,4 В Пин RESET = 0 В На стабилизаторе APL1117: VOUT = 3,43 В, APJ/GND = 2,18 В, VIN = 5,14 В Пин A15 PCI = 0,8 В (при замерах меняется, но не поднимается выше данного значения) Замер сопротивлений на колодке питания материнки: 3,3 В = 183 Ом 12 В = 1,6 кОм Дежурка = 1 кОм 5В = 260 Ом На колодках USB (все пины кроме GND): 630 Ом
