Текущее время: 04 июн 2024, 16:37
 Заголовок сообщения: K8N68PV-GLAN
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 02:33
Доброго времени суток!
K8N68PV-GLAN Rev. 1.02
Нет старта.
При нажатии на кнопку ничего не происходит.
+3VSB есть, напряжение на кнопке включения ~1.3-2.6 V напряжение - нестабильное. соответственно PWRBTN# - 3.3 V. При принудительном запуске БП - пост кодов нет, напряжения на проце нет, мульт не греется, юг греется средне, палец держать можно, но довольно ощутимо. Он совсем не должен греться?
Не могу найти что просаживает напряжение на кнопке, схемы нет, бордвью нет, прозвонкой не нашел обвязку кнопки.
Спасибо, кто подскажет куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: K8N68PV-GLAN
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 03:25
Учитывая что перед нами GeForce7050/nForce630A MCP, можно попробовать вдумчиво погреть чип (ЮМ) феном, 200-210 градусов 10-15 секунд, вокруг кристалла в целях диагностики.
Палец держать под чипом, как только почувствуется тепло градусов 50-55 завершить процедуру.
Нанести термопасту, прикрепить радиатор и попробовать включить.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 18:21
к сожалению, фена не имею и как это связано с просадкой напряжения на кнопке?
попробую отпаять ногу PSIN мульта с кнопки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASROCK ConRoe945PL-GLAN помогите опознать елемент.
в форуме ASRock
alien79
09 июн 2014, 03:51
alien79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock AliveSATA2-GLAN кз по 12 вольт
в форуме ASRock
Приус
2031
13 янв 2017, 00:05
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Conroe 945PL-GLAN
в форуме ASRock
baxa2093
23 фев 2017, 09:56
baxa2093 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ilia2001, Skimos и гости: 2
