Текущее время: 29 мар 2024, 01:53
 Заголовок сообщения: AsRock N68-S3 UCC сбиты элементы
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 23:09
Доброго времени суток!
Купил мать в "темном переулке" =) с виду все было ок, оказалась с косяками, включается, но ругается на отсутствие мак-адреса.
При внимательном осмотре в мастерской обнаружил залитие слота озу и микросхемы рядом, а также сбитые элементы около мульта.
Плату отмыл, прошивка биоса ситуацию улучшила, ругаться перестал, но не работает один слот озу(канал А, нижний), просто не видится память в нем, и не хочет работать UCC, не включает скрытые ядра Athlon 5200+ (AD5200OCK22GM).
Подскажите, что должно стоять на месте сбитых элементов, и куда посмотреть и какие замеры сделать, чтоб разобраться с памятью и анлоком цпу. Схему и борду не нашел...
 Заголовок сообщения: Re: AsRock N68-S3 UCC сбиты элементы
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 02:42
Резисторы поменяли правильно.
Вот что должно быть на замененном операционнике:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 12:35
Решил снова поиграться с этой платой, но похоже будет доживать в сервисе, как тестовая с 1ним рабочим слотом.
замеры на 324 оу показали
1 - +1,8в
2 - +1,2в
3 - +1,2в
4 - +5в
5 - +0,8в
6 - 1,45в
7 - 3,16в
8 - 2,5в
9 - 2,5в
10 - 2,5
вроде норма, питание SPD есть
 Заголовок сообщения: Re: AsRock N68-S3 UCC сбиты элементы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 00:14
Разобрал сокет - обнаружил сломаную ножку от процессора внутри и несколько выломаных контактов.
Неожиданно. Сокет менять смысла нет, пусть доживает свой век как тестовая.
Последний раз редактировалось Azazehl 11 янв 2019, 00:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 00:19
400 рублей жалко? Тыц.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 09:09
да она того не стоит. даже AHCI нет и FX не поддерживает.
Всем спасибо, тема решена)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASrock N68-S3 UCC нет инита
в форуме ASRock
stanly
12 сен 2016, 16:02
stanly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock N68-VGS3 UCC автостарт.
в форуме ASRock
NEME$I$
12
5649
05 сен 2017, 09:16
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock N68-VS3 UCC нет звуков
в форуме ASRock
Almall
15
7021
20 янв 2019, 21:29
Almall Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock N68-S3 UCC Пост код 03
в форуме ASRock
starscreem
1596
09 мар 2019, 07:16
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock n68-s3-ucc
в форуме ASRock
sef15
29 апр 2019, 20:43
BMA Перейти к последнему сообщению
