Текущее время: 08 май 2024, 20:44
 Заголовок сообщения: Asrock H61M-HVS сильный нагрев транзистора.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 13:22
Плата поступила для ремонта с отсутствием старта и уходом в защиту стардартного источника питания .Подключение лабораторного источника питания к цепи +5в 24-х пинового разъема для выявления источника КЗ приводит к сильному нагреву транзистора с кодом маркировки N1Wa и с поз. обозначением Q812 .Замена этого транзистора на аналогичный по маркировке приводит к тому же результату .Сопротивление коллектор - общий менее 1 ом т.е. КЗ .Обвязка группы транзисторов близких к указанному цела .На форуме rom.by http://www.rom.by/forum/Asrock_H61M-HVS ... o_elementa эта проблема поднималась каким то образом ,но разрешение ее было иным (через прошивку BIOS !? ) .Вопрос типа транзистора остается открытым ввиду разночтений кодов SMD в корпусе SOT-23.Чем вызвано КЗ и как следствие нагрев транзистора Q812 (N1Wa ) Процессор с сокета изъят .Операции проводились без него .
 Заголовок сообщения: Re: Asrock H61M-HVS сильный нагрев транзистора.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 21:17
Q812 - это P-MOSFET AP2301GN, который коммутирует дежурные три вольта, которые поступают на него с Q810 (преобразователь дежурных 5V в 3V).
Помимо запитывания чипсета, эти три вольта запитывают сетевуху UG5(RTL8105E), которая, возможно, и является причиной нагрева транзистора.
Подавайте с ЛБП 1-3 вольта на центральный вывод Q812 и щупайте что греется.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 23:37
Большое спасибо за указание пути поиска проблемы .Неисправным оказался чип сетевого интерфейса ,но ... после установки процессора ,подключения источника питания и запуска платы (кулер заработал) все основные элементы фаз питания процессора очень сильно греются ( дросселя ,транзисторы),пришлось отключать.Так что предстоит дальнейшая работа.За помощь еще раз большое спасибо .
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 12:01
Алексей Балан
А Вы сразу меняли чип или тестировали со снятым? Просто таже проблема - греется чип сетевого интерфейса. Пока на дежурке - теплый, когда включаешь, начинет греться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сильный нагрев матрицы нетбука
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
emergen
21 авг 2014, 08:56
emergen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO Y560 (quanta kl3a) Сильный нагрев видеокарты
chserj
15 фев 2016, 13:15
chserj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k40ab (k40ab rev 1.3) не включается ноутбук: сильный нагрев шим rt8205
[ На страницу: 1, 2 ]
sokolov_yuri
32
14515
23 май 2016, 10:02
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2019er (daut1AMB6E1 rev:E) Сильный нагрев дросселей питания, выключение через минуту
skservice
2805
31 май 2018, 11:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Meizu M6 note сильный нагрев и проблема с подсветкой после замены экрана
в форуме Meizu
Dexss
23 авг 2019, 17:08
Антохаха Перейти к последнему сообщению
