Текущее время: 23 май 2024, 06:07
 Заголовок сообщения: ASRock N68C-S UCC rev:1.01- It does not start
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 15:17
Regards to all
I changed the chip nf 7025 but the same case did not start.
Jumper 1-2 ok
Battery 2.9V
PWRBTN-3.3V
RESET -3.3v
I'm no longer smart where to look, is anyone know where the malfunction might be?
 Заголовок сообщения: Re: ASRock N68C-S UCC rev:1.01- It does not start
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 01:47
Try to change rt8105(or it can be apw7120) in VRam power circuit.
I had this issue on such boards.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 12:11
ok, sanks
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 18:53
Apw7120 was replaced or the same case
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 19:55
did you solved your problem, i have same here? в преобразователе дело или еще куда копануть чтоль?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock N68C-S UCC rev 1.03 нет звука
в форуме ASRock
дядя Саша
02 май 2016, 08:03
dyadya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock n68c-s ucc rev 1.03
в форуме ASRock
eugkov
01 дек 2017, 09:26
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock N68C-S UCC REV. G/A 1.04
в форуме ASRock
vlad1995
25 янв 2018, 17:23
remax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock n68c-s ucc rev 1.04 сильно греются транзисторы питания проца
в форуме ASRock
maratcompas
17 апр 2018, 01:30
maratcompas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock N68C-S UCC rev1.03 опознать элемент Q16
в форуме ASRock
дядя Саша
17
8233
03 июл 2016, 01:14
servik76 Перейти к последнему сообщению
