Текущее время: 21 май 2024, 01:19
bescom
Заголовок сообщения: Re: ASRock H67M SI Нет второго питания шим процессора L6751A Добавлено: 01 июл 2017, 15:13 |
Сообщения: 188 Откуда: Бакал
seminenko писал(а): Я так понял что включается оно тем же разрешением что и первое. Включается-то одним, но каналы независимые, так что надо разбираться - то ли шимка, то ли кроме нее что-то. seminenko писал(а): Мосфеты все четыре живые. Я не совсем понял, как так четыре? Там что, одна фаза на VCore и одна на графику??? Так не бывает. Сейчас специально посмотрел на картинку - как минимум, шесть фаз на проц.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: ASRock H67M SI Нет второго питания шим процессора L6751A Добавлено: 01 июл 2017, 16:24 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 799.03
Сообщения: 3444 Откуда: Tagan York
Стоит пять драйверов. Четыре подключены к PWM1,2,3,4 пятый ко второму каналу, SPWM, который рулит четырьмя мосфетами. Они и не работают. В смысле шим и sendrv не поднимает. На первом 1,15 вольт стабильно. Да и остальные напряжения тоже есть. Без схемы конечно сложно понять, но так потыкал мультом, вроде не приделах только второй канал шима проца.
bescom
Заголовок сообщения: Re: ASRock H67M SI Нет второго питания шим процессора L6751A Добавлено: 01 июл 2017, 17:20 |
seminenko писал(а): Без схемы конечно сложно понять, но так потыкал мультом, вроде не приделах только второй канал шима проца. Посмотреть осцилом ШИМ-сигнал на выходах второго канала? Выпаять мосфеты и проверить их на открывание-закрывание? Замерить сопротивление на PHASE второго канала с вынутым процом?
