Текущее время: 04 июн 2024, 16:56
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: asrock 970 pro3 rev. 1.01. Добавлено: 18 ноя 2017, 15:03 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
Руслан 1989 писал(а): не работает клавиатура. Питание на разъём клавы есть PS/2? или USB? клавиатура???
_________________ Стёрли.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: asrock 970 pro3 rev. 1.01. Добавлено: 19 ноя 2017, 21:52 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,540.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
ASROCK 970 pro3 - уникальная плата, кто занимается ASROCK"ом, тот меня поймет. Там под южным мостом куча смд элементов. Так вот, при монтаже плат в корпус системника, многие "умельцы-сборщики" ставят бонку крепления материнки прямо под югом (или не снимают ее при наличии от завода)... При установке платы, бонка упирается в смд конденсатор, установленный прямо под югом, там как раз 1,1 вольта и идет на его питание и коротят его на "землю". Пипец. Было уже несколько десятков (это по самым скромным подсчетам) таких плат. В ревизии PRO 3 R2.0 - уже начали клеить защитную пленку под южным мостом. И что вы думаете? История продолжается!!! Защитная пленка продавлена в том же самом месте!!! В результате - сгоревший резюк 0 ом и дохлая плата. Лечится так: меняем сгоревший резистор и клем в ДВА!! слоя обычные бумажные ценники под полиетиленовую наклейку с надписью "Don't remove!". Еще ни одна плата не вернулась по гарантии :)) Если попадется такая плата, можете проверить. Пока многократно лично сам не убедился в причине этой неисправности, никогда бы раньше не поверил бы в абсурдность данной ситуации. Удачи вам при ее ремонте. В данной модели - 90 % неисправностей - это сгоревший резистор.
