Зарегистрирован: 18 мар 2017, 12:24 Наличности на руках: 0.02 Сообщения: 21 Откуда: Киев
При подключении питания греется Q813 (1117A) и Q812. Q812 с маркировкой 94e1G. На первую ногу приходит 3.3в с Q813 вторая не земля (идет на чип до 1.4в потребляет 1.5А, больше вольтаж лаб. блок уходит в защиту). На третьей ноге нет нагрузки и куда идет без схемы не ясно. В Q812 1 и 2 нога звонятся в обе стороны 0.4 Ом. Третья вообще не звонится ни на одну ногу. После снятия Q813 на третьей ноге появляется 4.98в (1117 менял не помогает). При снятой Q812 дежурка на БП есть. Пытался безуспешно его заменить на РМВТ 2907А. Помогите установить, что это за транзистор. Гугл по маркировке 94e1G ничего не дает.
