Текущее время: 23 май 2024, 08:24
Vlad_O
Заголовок сообщения: Re: ASRock H55M-GE rev 2.0 Питание памяти 1.3 вольта Добавлено: 12 фев 2018, 13:24 |
Сообщения: 32 Откуда: Иркутск
seminenko писал(а): Из особенностей питание памяти 1.3 вольта. Шим менял. Тоже самое. Есть вольт мод.
сейчас взялся за ремонт ASUS P7H55-M DP, похожая ситуация, VDD на память не больше 1,2В, и не важно - установлен проц с памятью или плата без всего (это при замыкании "зеленого" и "черного"). Пока нашел одну "КоЗу", время снимать уже не было (было слишком поздно), судя по маркировке - резистор 2,7кОм(272). На похожей плате (P7H55-M PLUS) именно из-за этого же резистора была подобная проблема(циклический старт), но там он на 4,7кОм, после его замены плата стартанула. Сегодня позже буду ковыряться, отпишусь...
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASRock H55M-GE rev 2.0 Питание памяти 1.3 вольта Добавлено: 13 фев 2018, 11:34 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,590.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
BARBOSA75 писал(а): скорее всего APW7120 при 1.3 вольта должен уже сниматься ресет и начаться инициализация, этот узел можно оставить в покое, меряйте остальные напруги > подкиньте рабочий проц > далее снять сеть, звук > и на самое сладкое мост. внешний осмотр на сбитые элементы, и оборванные дорожки я пропустил.
согласен полностью, еще бы проверить появляется ли питание проца и повер гуды ))
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта.
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
Chip-sv |
113 |
4821 |
05 ноя 2023, 00:33
black-armour
asrock g41c-gs конденсатор 6.3 вольта 1000nf после замены конденсатора на пост карте показывает залипший ресет
в форуме ASRock
leshakonoplev |
8 |
3413 |
09 июн 2016, 21:28
dyadya
Lenovo Ideapad 3 17 ALC6 (nm-d521) нет питания памяти 1,2 вольта
Alex_Kul84 |
4 |
471 |
31 янв 2024, 14:28
Alex_Kul84
asrock h55m-le нет запуска
в форуме ASRock
vasilr007 |
5 |
4442 |
01 июн 2015, 08:24
vasilr007
AsRock H55M-LE не видит SATA
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме ASRock
snamper |
33 |
10127 |
29 фев 2016, 16:39
snamper
