Текущее время: 23 май 2024, 14:09
 Заголовок сообщения: asrock h61m hvs rev 1.00 strange problem ..
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 19:14
Заблокирован
Motherboard asrock h61m-hvs rev 1.00
Strange problem when I turn on motherboard without processor all voltage is ok I mean Vtt Vcore vdd vtt ram etc but when I replace processor i only dont have voltage phase for cpu , i have done new bios dump ,procesor is intel g620 2.6 supported for this motherboard ,processor for sure work i check it ..Maybe some one have similar problem ?Please give me some instruction ..
You can answer in russian I can read it ,no problem ..
PS i have also board view and all voltage what coming from pwm controler are ok ..But no phase cpu..
 Заголовок сообщения: Re: asrock h61m hvs rev 1.00 strange problem ..
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 23:51
Заблокирован
Can some one hellp me?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 21:17
когда вставлен процессор есть ли напряжение vtt_cpu и сигнал vcore_en?
проверьте исправность двух резисторов 2,2 ома возле четвертой фазы процессора.
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 23:17
Заблокирован
There is no phase 4 only as see phase 1 ,phase 2,phase 3 and phase 5..Can you tell me where is fourth phase?
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 11:23
если материнская плата нормально работает, проверьте наличие 4 фазы после загрузки windows и запустите любой тест процессора. скорее всего она появляется при нагрузке.
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 20:06
Заблокирован
Does not swich on that all i mean no picture
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 17:16
did you try to change cpu? I had similiar problem with h61 after heating hm61 and changing another 1155p cpu it worked. maybe u have same problem like me. first try to change cpu and if it won't work, try to heat h61 chipset and try again. write results please. ty.
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 21:47
Заблокирован
i found out i have change all capacitors around CPU and motherboard wake up but i have some short around memory slot I thing some driver is in short but tomorrow i will see ,this want be problem ..First is check capacitors and then everything else ..Thanks every one fo help..You are best ..Regard from Serbia..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H61M-HVS (B3) уходит в защиту
в форуме ASRock
or1on avr
6886
22 июл 2014, 19:48
or1on avr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H61M-HVS схема питания CMOS
в форуме ASRock
or1on avr
22 окт 2014, 18:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H61M-HVS
в форуме ASRock
Мехх
5140
01 янв 2015, 22:41
Мехх Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASROCK H61M-HVS
в форуме ASRock
armen221081
13 дек 2015, 00:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H61M-HVS сильный нагрев транзистора.
в форуме ASRock
Алексей Балан
09 авг 2017, 12:01
Evgen156 Перейти к последнему сообщению
