Текущее время: 16 июн 2024, 00:17
 Заголовок сообщения: Asrock H61M-HVS подскажите номиналы сбитой керамики
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 03:11
Здравствуйте! Нужна помощь в определении номиналов сбитой керамики у платы Asrock H61M-HVS rev. G/A 1.00 [socket 1155] Боардвью или схему на данную плату не нашёл, на всех трёх позициях обозначенных на данной фотографии должны быть керамические конденсаторы. Благодарю заранее за участие и любую помощь всех откликнувшихся.
 Заголовок сообщения: Re: Asrock H61M-HVS подскажите номиналы сбитой керамики
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 10:58
Приус
Могу сказать, что все 3 кондера... у асроков резюки на шелкографии закруглены
1 такой же как и рядом в колонне
2 и 3 легко подберешь глянув кусок борды или схемы с таким кодеком
Кондюк 3 ..проверь...если на нем питание то смело ставь 100-1000n. если идет на фронтпанель то найдешь такой на соседнем канале для сравнения, по мне дак..он такой же как и первый из этой троицы
---------- Добавлено спустя 6 минут 56 секунд: ----------
ASRockH61M-VS Rev 2.00 Один в один
1 MLCC 10UF/6.3V (0603) X5R 20% TAIYO/JMK107BJ106MA-T АС18
2 MLCC 0.1UF/16V(0402)Y5V+80-20% TEAMYOUNG/0402Y104Z160HI АС51
3 MLCC 0.1UF/16V(0402)Y5V+80-20% TEAMYOUNG/0402Y104Z160HI С521
 Заголовок сообщения: Re: Asrock H61M-HVS подскажите номиналы сбитой керамики  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 20:05
Благодарю за участие, восстановил всё по указанному тобой номиналу. Не работает теперь один канал....возможно у самого чипа отгорел канал..а может быть и сама обвязка, обрыв какого-нибудь резистора...но думаю разберусь, благодаря твоей подсказке. Благо боардвью на плату ASRockH61M-VS Rev 2.00 есть...))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H61M-HVS (B3) уходит в защиту
в форуме ASRock
or1on avr
6952
22 июл 2014, 19:48
or1on avr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H61M-HVS схема питания CMOS
в форуме ASRock
or1on avr
22 окт 2014, 18:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H61M-HVS
в форуме ASRock
Мехх
5187
01 янв 2015, 22:41
Мехх Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASROCK H61M-HVS
в форуме ASRock
armen221081
13 дек 2015, 00:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H61M-HVS сильный нагрев транзистора.
в форуме ASRock
Алексей Балан
09 авг 2017, 12:01
Evgen156 Перейти к последнему сообщению
