Текущее время: 04 июн 2024, 17:16
 Заголовок сообщения: ищу bios 4.80 Asrock AB350M-HDV rev1.04
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 02:55
проц amd raizen5 2600
ищу дамп биоса 4.80 или подскажите как обрезать или подготовить тот что с оф сайта
cap-to bin не понимает тот фаил с оф саите
проделал- слил старый 3.10 сравнил по кб с 4.80 идентичны зашиваю результата 0
пока в ступоре Хелп )
 Заголовок сообщения: Re: ищу bios 4.80 Asrock AB350M-HDV rev1.04
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 08:24
а какой должен быть результат?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 08:36
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ничего там резать не надо... В обнове с оф_сайта уже готовый биос 16 384 кб.
Попробуйте сначала прошить версию 3.40 (Bridge BIOS) ,стартануть (кина не будет,проц работает с версии 4.70 ) через пару минут выключить,потом шейте версию 4.70 или 4.80.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 16:47
результат raizen 5 2600 запустить
пробовал 3.40 шить и запускать 3 мин работы прошил 4.80 результат 0
вот думаю мож 3.40 потом 4.70 и после 4.80 прогером прошить
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 16:57
нихрена не понять с вашего описания!
материнка работает с другим процессором?
как Вы прошиваете бис, софтово, на программаторе?
шейте 4.70 он поддерживает raizen 5 2600 .
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 17:03
А смысл ваших действий?
С последней версией с офсайта raizen 5 2600 должен стартовать.
Шейте последнюю версию программатором.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 00:19
BARBOSA75 писал(а):
на программаторе?
да шью программатором
шью но нет изменений вот думаю проц поменять. но пока в наличии под эту плату нет
мож по питанию пробежаться но думаю еслиб его не было то системма не запускалась бы ) а так все в штате работаю куллера видео куллера харды на системму старую но грузят
только вот что я заметил вернул я обратно родной биос а прога говорит что образ зашитый не совпадает с буффером
Дилетант блин )))) сколько шил такое в первые )
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 23:12
отвечу
проблемма была в прогере )
а так по факту всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается Asrock ab350m-hdv, пост код 86, (три длинных сигнала).
в форуме ASRock
Crimfell
11
6515
02 июн 2019, 16:36
Crimfell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock AB350M-HDV помогите опознать элемент
в форуме ASRock
eugkov
05 дек 2022, 13:55
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsRock AB350M-HDV rev 3.01 - не работают задние USB2.0 в колодке с PS/2
в форуме ASRock
Gemini
14 окт 2023, 20:48
Gemini Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ab350m-hdv rev3.01 опознать микруху
в форуме ASRock
dobry
2020
29 июн 2021, 19:23
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищю Дамп ASRock AB350m Pro
в форуме ASRock
I F E Studois
12
3585
08 окт 2020, 22:07
serz224 Перейти к последнему сообщению
