Текущее время: 02 июн 2024, 03:18
asderoff
Заголовок сообщения: Z77 Extreme4 Post Code 55 - reboot Добавлено: 28 сен 2018, 23:31 |
Сообщения: 75 Откуда: spb
Пищит 4 коротких сигнала, что с памятью - что без, останавливается на пост коде 55 (ошибка системного таймера и в ребут) сокет целый, ддр тестер показывает все ок, все напряжения на плате присутствуют, vdd,vddspd,vref,vtt есть. сбитого ничего,
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Z77 Extreme4 Post Code 55 - reboot Добавлено: 29 сен 2018, 02:39 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
asderoff писал(а): пост коде 55 (ошибка системного таймера и в ребут)
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Z77 Extreme4 Post Code 55 - reboot Добавлено: 29 сен 2018, 17:39 |
Сообщения: 746 Откуда: Россия, Севастополь
asderoff писал(а): останавливается на пост коде 55 Прошейте биос на программаторе с чистым ME.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Z77 Extreme4 Post Code 55 - reboot Добавлено: 30 сен 2018, 14:28 |
asderoff писал(а): на пост коде 55 (ошибка системного таймера и в ребут)
Код 55 на вашей плате: Цитата: Не обнаружена память. Переустановите память и процессор. Если проблема не устранена, установите только один модуль памяти или попробуйте другие модули. Вот ссылка
Viktor_NVRSK
Заголовок сообщения: Re: Z77 Extreme4 Post Code 55 - reboot Добавлено: 30 сен 2018, 18:01 |
Зарегистрирован: 20 июн 2016, 20:16 Наличности на руках: 28.00
Сообщения: 24 Откуда: Новороссийск
asderoff писал(а): скиньте пожалуйста на почту voronecandrew@gmail.com, не знаю как купить доступ, Спасибо!! Так он оф сайте есть
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Z77 Extreme4 Post Code 55 - reboot Добавлено: 30 сен 2018, 18:16 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
проверьте почту! с офф сайта тоже можно СКАЧАТЬ
