Текущее время: 02 июн 2024, 14:17
 Заголовок сообщения: Asrock Z170 Gaming i7 post code 19
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 12:48
Сокет ровный.
При включении висит на пост коде 19 (с оперативкои и без)
Биос судя по наклейкам на микросхемах версии 2.10, с сайта в одну микросхему зашил новый биос с сайта пост показывает 00, вернул старый дамп.
Проверил напряжения в слотах ддр 4. В первых 3х слотах от проца отсутствует напряжение VPP - 2,5В.
С оперативкой в четвертом слоте ведет себя немного иначе:
Включается, доходит до пост кода 19, думает 15 сек и ресет. После ресета доходит до пост кода 62 и висит на нем. Когда уже висит на этом посте напряжения все подымаются во всех слотах.
Тестера слота озу нет пока.
 Заголовок сообщения: Re: Asrock Z170 Gaming i7 post code 19
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 12:55
Скорей мульт будет убит,но для начала послом гляньте что на spd
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 13:01
плат таких две у меня, у второй сокет в халм. мульт могу перекинуть с нее.
напряжение на спд есть, а осциллографа у меня нет. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 13:03
А толку без осла смотреть,высотки может не быть,мультиметром не увидишь
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 14:04
там контакты физически соединены между собой дорожкой питания, они не могут подниматься после какого-то поста. наверняка просто с планкой в 4м слоте через обвязку доходит. поищите сгоревшую дорожку по vpp.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 00:08
все отзвонил VPP подымается
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
дальше в ковырянии нашел такое напряжение VCCM его формируют 2 фазы, вот его то нет
Подскажите за что оно отвечает, по бордвью вижу что оно идет на оперативку и на проц
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 00:43
VCCM - питание памяти. включается от повергуд vpp.
 Заголовок сообщения: Re: Asrock Z170 Gaming i7 post code 19  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 11:44
нашел подбитый элемент. Напруги все поднялись.
Пост стал 62 постоянно на нем думает и ресет.
Прошил еще раз биос, прошлый раз шил без проверки, и теперь шил в asprogrammer.
Так же вычитал что версия биоса 2,10 не поддерживает мой проц, зашил пока 7,10
и о чудо плата завелась. Теперь обновлю биос до последнего 7,50 а во вторую флеху поищю биос для инженерников.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK Z170 GAMING K4 D3 не стартует ШИМ
в форуме ASRock
fffas
01 апр 2021, 15:31
fffas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите со схемой boardview Asus Z170 Pro Gaming/Asus Z170i PRO Gaming
в форуме Asus
kievitservice
25 фев 2019, 13:46
kievitservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B75M нет встроенной графики (post code d6)
в форуме ASRock
roman555
3840
21 апр 2021, 22:31
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock b450 steel legend post code 4d
в форуме ASRock
Sergey094
24 окт 2022, 21:34
zaytsevphoto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS B450-F GAMING Post code 15
в форуме Asus
zokir
644
17 янв 2024, 05:10
sensey Перейти к последнему сообщению
